startproblemen warme motor dci1.5 en slaat af na 5 sec
terencje
Bericht door terencje »
In januari 2013 een clio dci 1.5 uit 2002 gekocht met 188000 op de klok
Vanaf het begin start ie met warme motor heel moeilijk met koude motor perfect als een nieuwe.
als ik 40km gereden heb zet hem uit en stap even later weer in moet ik lang door starten voordat ie aanslaat. maar dit is geen ramp want hij start wel altijd. ben hier al mee naar renault gereden konden met uitlezen niks zien en zouden zo ook niet weten wat het kon zijn.
Diesel filter vervangen maar dit heeft helaas geen effect gehad.
Nu heb ik sinds een week of 4 een nieuw probleem erbij voorgloei lampje blijft branden en start met koude motor af en toe slecht uitgelezen en gaf aan fout met injector4 dus die is schoongemaakt toen was het probleem verholpen en lampje bleef uit tot 1 week geleden toen ging hij weer aan nu rijdt ik net door een bocht sloeg hij af en begon ook motor lampje rood te knipperen als ik hem start slaat ie na 5sec weer af :bigcry: .
heeft iemand dit ook meegemaakt of kan iemand mij helpen met ideen ? stad en land al afgebeld en gereden maar niemand weet wat het zou kunnen zijn :dead: .
Terence
terencje
Re: startproblemen warme motor dci1.5 en slaat af na 5 sec
Heb er totaal geen verstand van haha maar ik morgen vragen of iemand die ik ken dat kan doen, laat het morgen weten of het gelukt is en wat de uitkomst is.
Plato
Bericht door Plato »
Ik zit al een tijdje op dit forum rond te neuzen en kom toevallig jouw verhaal tegen.
Wij hebben ook een Clio II 1.5 dCi uit 2002 met bijna 2 ton op de teller en ik ervaar precies hetzelfde probleem als jij. Als de motor nog enigszins warm is start de auto erg slecht. Uiteindelijk start ie wel maar de eerste paar keer lijkt het alsof ie niet helemaal "doorstart".
Bij ons blijven de problemen gelukkig beperkt tot slecht starten, het voorgloei-lampje blijft niet te lang branden en ook slaat de auto niet af tijdens het rijden.
Een tijd geleden hebben we wel het probleem gehad dat het vermogen sterk terug viel tijdens het rijden, wat aan de EGR-klep bleek te liggen. Maar dat is een andere verhaal/probleem.
Ben benieuwd of je dit probleem opgelost krijgt. Als de auto weer goed start hoor ik heel graag wat voor jou de oplossing was!
Rickert
Bericht door Rickert »
Ik zou het in de richting van het brandstof systeem zoeken. Verstuivers defect, brandstofpomp, opvoerpomp ect. Uitlezen kan al informatie geven waar het probleem zit :thumbsup:
