Vanaf het begin start ie met warme motor heel moeilijk met koude motor perfect als een nieuwe.
als ik 40km gereden heb zet hem uit en stap even later weer in moet ik lang door starten voordat ie aanslaat. maar dit is geen ramp want hij start wel altijd. ben hier al mee naar renault gereden konden met uitlezen niks zien en zouden zo ook niet weten wat het kon zijn.
Diesel filter vervangen maar dit heeft helaas geen effect gehad.
Nu heb ik sinds een week of 4 een nieuw probleem erbij voorgloei lampje blijft branden en start met koude motor af en toe slecht uitgelezen en gaf aan fout met injector4 dus die is schoongemaakt toen was het probleem verholpen en lampje bleef uit tot 1 week geleden toen ging hij weer aan nu rijdt ik net door een bocht sloeg hij af en begon ook motor lampje rood te knipperen als ik hem start slaat ie na 5sec weer af
heeft iemand dit ook meegemaakt of kan iemand mij helpen met ideen ? stad en land al afgebeld en gereden maar niemand weet wat het zou kunnen zijn
Terence
