Beste mensen,
Na alle problemen die ik al gehad heb met mijn clio zit nu met het volgende:
Ik zit nog maar eens met vocht in mijn wagen. En geen klein beetje!
Eerst dacht ik het dat het weer het parafan was, maar dit was het niet.
Nu ben ik ten einde raad en weet niet waar ik het moet zoeken, ik ben al begonnen met een deel van de tapijten los te maken, maar daar loop ik vast bij de bestuurders en passagiersstoel. Hoe maak ik die los? De ene kant via de rubbers langs de onderkant van de wagen, maar hoe krijg ik de andere rail los?
Nog iemand een idee van waar het water kan binnenlopen?
Het vocht zit het meest rechts achter bij de voetenruimte van de achterbank. Rechts voor is het ook soms nat bij de brandblusser.. ook links achter is het een beetje nat, maar niet zo extreem.
Alvast bedankt voor de raad en tips!
Mvg
Jeroen
Veel water in auto (niet parafan)
Re: Veel water in auto (niet parafan)
Check even achter de modderkuipen in je wielkasten. Die zitten met wat clips vast. Vaak hoopt zich daar aan de achterkant vuil op (aan de A-stijl kant) en kan er water via die kant naar binnen komen.
Lucifer
Dag Arjan,
Bedankt voor je comment,
Zou je die plek iets meer kunnen specifieren adhv een foto alstublieft?
Aan de achterwielen zitten geen plastiek kappen onder de wielkassen heb ik gezien.
Bedankt!
Mvg
Jeroen!
Bedankt!
Mvg
Jeroen!
Lucifer
Hey,
Bedankt! Ga deze middag eens aan de slag :D
Kun je mij misschien nog helpen met hoe ik mijn stoelen moet demonteren?
Ik zie langs onder 2 rubbers per stoel waar ik een moer/bout kan losdraaien. Maar hoe maak ik de kant die het dichts bij de handrem zit los?
Nogmaals bedankt
Mvg
Jeroen
Nogmaals bedankt
Mvg
Jeroen
- 60193 Weergaves
Laatste bericht door Paulusssttt
- 9992 Weergaves
Laatste bericht door Petare
- 14495 Weergaves
Laatste bericht door tammagotchie
- 9 Reacties
- 15920 Weergaves
- 10 Reacties
- 19838 Weergaves
