Hoi,
Ik heb het volgende probleem. Ik heb twee sleutel waarmee ik de auto probleemloos kan starten. Echter, bij beide sleutels werkt de afstandsbediening van de CV niet meer. Bij 1 sleutel is dat al jaren het geval, de andere is er sinds 3 dagen mee opgehouden.
Ik kan beide sleutels wel inleren via deze methode:
0. Motor uit.
1. Druk (in de auto, met de deuren dicht) de auto op de "op-slot-knop" naast de versnellingspook (hou deze vast totdat de auto weer van het slot gaat).
2. Druk op de knop op de sleutel. (Auto gaat weer dicht).
3. klaar.
Beide sleutels werken nu....een tijdje...Meestal werkt het een dag. Daarna werkt de afstandsbediening niet meer. Doe ik wat verkeerd? Of zijn mijn beide sleutel aan het overlijden?
afstandsbediening Centrale vergrendeling werkt niet meer...
xzaz
Re: afstandsbediening Centrale vergrendeling werkt niet meer
Heb je toevallig infrarood? Misschien heb je wat aan mijn topic: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 81&t=19160
Heb je je batterijen al wel vervangen?
Nope. Het is RF. Batterijtjes zijn 2 jaar geleden vervangen.....maar het zou kunnen.
Al verwacht ik het niet. Tijdens het inleren reageert de sleutel goed, maar even daarna is het weer afgelopen....
Is een nieuwe sleutel bij de dealer de enige optie?
Ik ben even bezig geweest....ik heb gemerkt dat de start onderbreker niet op de printplaat in de sleutel zit. Je kan de auto dus prima starten als je de printplaat uit de sleutel hebt. Nu vraag ik mij het volgende af: kan ik andere sleutels (van bijvoorbeeld de sloop) gebruiken voor mijn centrale deurvergrendeling? Dan zou het een kwestie zijn van twee andere sleutels kopen, printplaten omwisselen inleren en gaan...!
xzaz
De 'start onderbreker' is de transponder, deze werkt passief (http://nl.wikipedia.org/wiki/Transponder) vanuit de contactslot in je stuur. De printplaat is puur om een versleutelde code te genereren en te verzenden naar de ontvanger in de auto. In theorie zal het kunnen wat je voorstelt. Je zal je auto alleen niet kunnen starten met die sleutel tenzij je transponder ook overzet.
@xzaz,
dat bedoel ik dus. Ik vervang de printplaat in mijn huidige sleutel door een andere en leer deze in. De transsponder voor de start onderbreker zit niet op de printplaat....
Inmiddels heb ik gezien dat ik wel een contact breuk heb in mijn sleutel....de antenne zit los. Ik ga dat toch maar eerst even proberen te solderen. Nader bericht volgt.
Ik ben maar even met de soldeerbout aan de slag geweest. Beide sleutel lijken nu weer te werken.
Bij beide sleutels heb ik de soldeerverbindingen van de RF antenne aangestipt met een beetje vers tin.
Bij 1 sleutel was duidelijk een breuk zichtbaar, bij de andere niet. Voorlopig lijkt het toch voor beide sleutels te werken.
Ik heb meteen maar een beetje lijm onder de antenne gedaan, zo voorkom ik dat hij door trillingen van de auto de soldeer verbindingen weer breken.....mocht het toch weer mis gaan dan meld ik het wel.
- 9 Reacties
- 16696 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 158636 Weergaves
Laatste bericht door sylverscorpion
- 6 Reacties
- 15735 Weergaves
Laatste bericht door Orcram
- 3266 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 4104 Weergaves
Laatste bericht door dePHacto
