hallo
wie kan mij zegen waar ik de tempratuur sensor van de olie kan vinden
het gaat om een 1.4 rl clio
alvast bedankt
sensor olie tempratuur
Re: sensor olie tempratuur
Voorkant onderblok cilinder 1 zijde, net achter het vliegwiel.
Of was dat de oliepeilsensor
Ken die 1.4 niet zo goed
bassie12341
bedankt voor je antwoord
volgens mij geeft die aan als je te weinig olie er in heb ziten
er ziten meerderen sensoren in mijn onderblok maar bij geen een geeft hij de temp aan dus met hoop dat een van jullie mij beter kon zeggen waar dat hij zit
maar ik zal die nog is proberen
gr sebas
gr sebas
Kan ook nog zijn dat een 1.4 geen olietemp heeft. Die zit er wel bij de 1.8 en 2.0 overigens.
Misschien dat een Clio 1 kenner het verlossende antwoord weet.
heeft een 1.4 niet, wordt een ander carter plaatsen
bassie12341
hallo
dan moet ik er maar een zelf plaatsen
bedankt voor julli reactie
gr sebas
gr sebas
Jeff 16V
Zit alleen op de 1.8 16V.
Maar dan heeft Arjan wel de juiste sensor te pakken.
Die geeft bij de 16V en peil en temperatuur aan
Die rechts achter op het blok bij je carter is alleen druk
M_bettonvil
bassie12341
- 9 Reacties
- 4677 Weergaves
- 2836 Weergaves
Laatste bericht door RVP
- 5552 Weergaves
- 5652 Weergaves
- 2463 Weergaves
Laatste bericht door Robin123
