Rammel dashbordkastje
Clio-1.4
Beste Clio bezitters,
Sinds 2 weken bezit ik een Clio 3 20th anniversery uit 2010 met nog maar 25000 km op de teller. Met de proefrit hoorde ik al een rammeltje uit het dashbordkastje komen. Ik opende hem en zag dat er wat metalen bevestigings spullen in lagen, dus ik dacht dat het daar aan lag. Een week later ging ik hem ophalen en op de terugweg hoorde ik het rammeltje weer, alleen lag er nu niks in het kastje. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik zou natuurlijk terug naar de dealer kunnen gaan en hem onder garantie laten maken alleen dit is 180 km rijden..
Bvd
Bvd
Renaultmonteurtje
Re: Rammel dashbordkastje
Wanneer hoor je de klacht? Bij bepaalde snelheid/toerental/wegdek....
Clio-1.4
Het is heel onregelmatig, bij alle snelheden en bij elk soort wegdek, het is dus niet als ik over een hobbel ga of wat dan ook..
michael360
Is het wel het dashbordkastje? Het enige wat daar in de buurt zit is of de uitstroom van de voetverwarming of de tweeter erboven. Verder zit er standaard niet iets wat door resonantie kan gaan rammelen. Of er moet inderdaad iets achteraf zijn ingebouwd. Een ACB wellicht die eruit is gehaald maar een tie-rap die is blijven zitten?
Enne, misschien een domme vraag. Als het je bij de proefrit al was opgevallen. Waarom dan niet bij verkoop laten oplossen door de verkoper?
Clio-1.4
Het is een 1.2 TCE, ik weet niet zeker of het uit het dashbordkastje zelf komt maar het komt iig uit die richting. Er is niks achteraf ingebouwd want alle opties zijn al aanwezig. Ik heb het niet gelijk laten oplossen door de verkoper omdat ik zoals gezegd dacht dat het aan de materialen lag die in het kastje lagen. Het is in ieder geval een erg storend geluid!
ray--
klinkt als voorganger heeft tweeter vervangen en iets in dat gat laten vallen :S
je kan het tweeterkapje eraf halen, voorzichtig.... en dan erin kijken of je iets ziet wat los ligt, evt proberen wat scherpe bochten te maken hopen dat het een los iets is wat er uit komt zetten
- Age
je kan ook je kastje er even uithalen......misschien rammelt er een kabel ofzo.
Inderdaad wat Age zijn. ff luisteren en iemand anders laten rijden. Zeker nog niet eerder Renault gereden
Clio-1.4
Heb gisterenavond nog eens goed geluisterd, het lijkt toch iets boven het dashbordkastje uit te komen. Heb de rechter tweeter eruit uitgehaald, en toen hoorde ik het nog beter. Om het even wat duidelijker te maken heb ik er een filmpje van gemaakt. Heb de camera boven de tweeter gelegd. Vanaf seconden 40 is het goed te horen.
Start ik vannochtend mn auto, gaat het airbag lampje branden, met de bijbehorende tekst airbag controleren.. Nog niet eerder gehad. Ik neem aan dat dit met elkaar in verband staat?
Clio-1.4
Sorry, dit is de goede, zoals ik al zei vanaf 40 seconden is het goed te horen:
Het lampje van de airbag is overigens weer uit..
lijkt mij een boutje wat niet goed aangedraait is of losgetrilt.
gezien de resonantie tijdens het rijden. was dit op een hobbelige weg gefilmd of op een normale weg.
vind de auto aardig trillen namelijk.
Clio-1.4
In het begin express op een hobbelige weg gereden omdat je het daar toch wat harder hoort. Is dit zelf op te lossen of moet dan heel het dashboard uit elkaar?
Ik vind het klinken als een kunststof stekker die tegen het schutbord of zo ligt te rammelen. Pitch is me wat te laag voor staal op staal. Aan de de kabelboom zitten vaak stekkers die om één of andere reden niet gebruikt worden. Ik denk dat er één uit de houder is geschoten.
Om het te vinden denk ik dat je inderdaad je dash eruit moet halen. de meeste kabels lopen namelijk net onder de ruit door en hebben daar vandaan aftakkingen.
Kun je niet met je arm achter het dashboardkastje komen? Het hele dash eruit lijkt me wat overdreven, wellicht de bovenste kap eraf halen.
- Age
ik meen dat het kastje er apart uit kan... hoe weet ik niet, maar heb het ergens gelezen...
Even goed googlen denk ik?
Clio-1.4
De rammel is ondertussen verholpen door de garage, het was een relais achter het dashbordkastje dat aan het rammelen was.
Angel eyes
Ik heb dat geluidje ook...maar ik heb hem ook links..
....thankzz..weet nu waar ik zoeken moet.
- 12908 Weergaves
