HELP!
Mijn clio uit 2003 heeft net nieuwe valeo ruitenwisserbladen en laat nog steeds strepen achter.
Als ik er flatblades op doe heb ik er geen last van.
Ik heb zelf al geprobeerd om me armen een beetje te buigen, want duidelijk is dat de bladen niet goed op de ruit staan, maar aangezien ik dit 2 x per week zou moeten doen vind ik dit een aparte hobby worden.
Iemand enig advies wat ik kan doen? Garage doet elke keer het zelfde en doet er niks aan (Nee echt blij ben ik niet met mijn garage)
BVD!
Michel
Ruitenwissers laten strepen achter
- Frank [Factory]
Re: Ruitenwissers laten strepen achter
Yep als dat werkt zou ik dat doen. En ruitenwissers zou ik sowieso niet door de garage laten doen.
- Frank [Factory]
Valeo wissers zijn ook niet geweldig... Je kunt ook een ander merk proberen. En ik snap niet helemaal waarom je je wissers 2 keer per week zou moeten bijbuigen?
Verder kun je je voorruit even goed poetsen.
Ik denk inderdaad dat je de ruit een keer goed moet schoonmaken. Best kans dat er oneffenheden in het glas zitten.
Ingebrand kruit van vuurwerk, metaalsplinters van slijpwerk, dat soort.
Michelvh
Ik heb net de ruit schoongemaakt met 96% alcohol, hopen dat dit helpt, zal z.s.m het resultaat er op zetten.
Ben ook niet van plan om er veel aan te doen aangezien over een paar maanden er een nieuwere clio voor de deur komt te staan, maar evengoed is het wel vervelend als de ruitenwissers niet werken.
Flatblades vind ik er btw niet mooier van worden, uiteraard gaat het om de kwaliteit maar vind uiterlijk van de clio met de standaard ruitenwissers mooier dan de flatblades.
@ FRANK: Het blad zit niet goed op de ruit waar door als de wisser naar boven is gegaan niet klapt en in de verkeerde stand naar beneden gaat wat er dus voor zorgt dat de wisser stukken ruit overslaat. Daarom buig ik de arm de goede kant op om dit probeem te voorkomen.
- Frank [Factory]
Dat snap ik. Maar als je hem eenmaal gebogen hebt hoeft dat later toch niet weer? Maar als de auto toch weg gaat... Dan ram je er toch gewoon flatblades op? Maakt voor verkoop toch niets uit.
Michelvh
Dat zou je zeggen ja maar hij buigt steeds terug!
Ja dat of ik laat het gewoon zo!
Michelvh
Heeft geholpen, moet wel de arm blijven buigen om dit ooit tot een goed punt te laten komen.
- Frank [Factory]
- 8 Reacties
- 13305 Weergaves
- 9419 Weergaves
- 8 Reacties
- 12333 Weergaves
- 11148 Weergaves
Laatste bericht door jos sleijpen
- 69898 Weergaves
