Weet niet of het al een x langs is geweest
verlichting met kuren?
- feline-2010
Weet iemand wat het is mijn verlichting blijft weleens aanstaan of gaat uit voordat ik mijn deur open doet en als mijn deur open gaat de waarschuwing verlichting aan ook al een paar x gehad dat mijn verlichting ging knipperen terwijl ik naast de auto stond
Clio III fase 1 1.6 16V en nog standaard
Re: verlichting met kuren?
Welke verlichting opties heb je allemaal?
Alleen maar aan en uit via de pook of heb je ook een lichtsensor? En wat heb je dan normaal ingeschakeld staan?
Ik denk dat je een lichtsensor hebt die van slag is. Of je moet elke rit de instelling er van hebben aangepast...
- feline-2010
Heb alleen de schakel bij de stuur maar als ik mijn licht aanstaat gaat het uit op het moment dat ik mijn deur open doet (dat is dus nu niet zo )
en voor zover ik weet heb ik geen sensor
- chiphazzard_01
Dat je licht uitgaat als je de motor uitzet en je deur open doet is heel normaal.
Dit een zo'n handig softwarematige dingentje dat je het niet kan laten branden.
Maak ik al die tijd al gebruik van, en staat ook in je boekje dacht ik.
Maar dat van die kippen lichten zou ik ook niet weten.
Keep looking forward, but don't forget where you came from
Clio 3 ph1 1.2 16V 2009 Nissan Platina 1.6 16V 2006
- feline-2010
Normaal blijft mijn licht branden als ik mijn motor uitdoet en pas bij deur openen gaan ze uit.
Dat ben ik gewend maar nu doen de lichten raar en een beetje eigen leven
- Age
heb je er LED lampen in? Zou het daar door kunnen komen? Of ergens een massa storing? Ik gok maar wat hoor.....
- feline-2010
Heb er geen ledlampen in en het probleem heb ik niet voor zover als ik mijn lichten gewoon uitdoe, vermoeden dat het in mijn schakelaar waar de lichten mee aandoe!
Alleen weet niet hoe die schakelaar heet en wat zoiets mij gaat kosten?
Je hebt normaal dus de verlichting op aan staan zodat die gaat branden zodra je de motor start en uitgaat, als je de motor en afgezet, op het moment dat je de deur open doet. Heeft dan niet te maken met de stuurhandel maar met de signalen naar de UCH. Bij motor uit blijft de accessoierestand "in" staan totdat je de deur opent. Waarschijnlijk gaat je radio ook pas op dat moment uit?
Hoe het precies werkt weet ik ook niet maar het zal een doormeetklus worden.
vasco203
Dit is een Clio kwaaltje... Als het inderdaad je schakelaar is, dan heb je hier wel wat aan.feline-2010 schreef:Heb er geen ledlampen in en het probleem heb ik niet voor zover als ik mijn lichten gewoon uitdoe, vermoeden dat het in mijn schakelaar waar de lichten mee aandoe!
Lees dit eens door, misschien helpt dit je, er staat ook een link naar een How To die ik heb gemaakt voor het vervangen van zo'n schakelaar.
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=16303
Succes!
Ben benieuwd!
- feline-2010
Sinds maandag nog meer problemen erbij gekregen bijna de helft van elektra is uitgevallen oa ruitenwisser grootlicht mist voor en achter spiegel niet meer elektrisch en geen binnenverlichting meer pfff wordt dindsdag bij de dealer doorgemeten en kijken wat de schade gaat worden en wat het is
- 5261 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 8516 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 10 Reacties
- 11987 Weergaves
- 7 Reacties
- 10518 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 8 Reacties
- 7956 Weergaves
