Probleem met veren, help!!
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik ben bezig de eibach prolines te monteren. Had nu een veerpoot klaar en weer gemonteerd.
Ik dacht laat ik het wiel eens draaien (auto nog omhoog gekrikt) en nu springs de veer onderaan uit de 'zitting'!!
Gewoon rechtuit is alles prima maar als ik het wiel dan rechts of links duw dan springt de veer uit z'n zitting.
Wat heb ik fout gedaan of wat ben ik vergeten??
172 / 2.0 16V
Ezra
Re: Probleem met veren, help!!
Bericht door Ezra »
Het gaat alleen om veren maar ik ben erachter.. :roll:
Ik had die rubberen schijf er verkeerd om opzitten. Vond het ook al zo raar, want ik was ervan overtuigd dat alles goed zat en in de goede volgorde. De goede volgorde had ik dus wel maar net even een dingetje andersom.
Ben nu bezig met de andere kant maar daar krijg ik de twee bouten er niet uit.. :smash: De andere kant lukte wel na een paar tikken met de hamer maar nu dus niet. :chinrub:
Misschien warm maken, Henny? Jij bent de expert!
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Ik spreek uit ervaring. Bij een maatje zijn clio verlaagd en die bouten onmogelijk losgekregen. Uiteindelijk de slijptol gepakt.
Gelukkig had de dealer nog 2 van die bouten in de oudijzer bak liggen :sunny:
Ezra
Bericht door Ezra »
Bedankt voor de tips! Ik heb de bouten al een aantal uur regelmatig ingespoten met wd40 maar ze bewegen (nog) niet..
Ik krijg de bouten trouwens ook niet gedraaid. En ik probeer ze te draaien met een sleutel in een ijzeren buis. Dus hefboom werking genoeg..
@sjoertum: wat heb je eraf geslepen dan? Want ik kan de kop van de bout er wel afslijpen maar dan zit de rest er nog steeds in..
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Ik heb volgens mij aan de binnenkant van de veerpoot net achter de kop toen de bout doorgeslepen. Vervolgens kon ik de kop er uit krijgen en heb ik met de andere bout het resterende draad eruit getikt.
Ezra
Bericht door Ezra »
Dat zou dus betekenen dat alleen de kop vastgeroest zit.. Misschien krijg ik er een beitel tussen ofzo.
172 / 2.0 16V
Ezra
Bericht door Ezra »
De twee bouten waar de schokbrekers mee vast zitten, Henny. Die andere hoeven ook niet los toch? Alleen de twee bouten + de topmount, zo heb ik de andere kant ook gedaan.
172 / 2.0 16V
Daniel de Rijke
Bericht door Daniel de Rijke »
Is het nog gelukt?
Anders even met een luchthamer proberen.
Even warm maken en ernaa shock spray wil ook vaak helpen, dan schrikt het in een keer los :thumbsup:
Ezra
Bericht door Ezra »
Nee nog niet gelukt. Ik heb vandaag ook geen tijd dus ik ga er zaterdag mee verder..
Wat is dat voor spul, shockspray?
Ik dacht anders even langs de garage te rijden zaterdag als het echt niet lukt. Misschien dat het met t luchtgereedschap wel lukt.
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Shock spray bevriest het onderdeel waardoor metaal krimpt. Als je het dan dus eerst goed warm stookt waardoor het uit zet en dan ineens zo laat afkoelen schrikt het los. Zie het als een gekookt ei die je onder het koude water doet om de schaal van het ei los te laten komen.
Ezra
Bericht door Ezra »
Ah, oké! Dus een soort spuitbus met een bepaald gas erin.
Kun je dat overal kopen? Automaterialen, bouwmarkt?
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Bouwmarkt betwijfel ik, autohandel zekerweten.
Daniel de Rijke
Zie hier, zullen vast nog andere merken van zijn maar deze werkt zowiso
R27
Bericht door R27 »
Maar dan hebben we het toch over echt goed warm stoken eerst, dmv lasapparaat?
sj0ertum
Doormiddel van een snijbrander inderdaad.
Ezra
Bericht door Ezra »
Heb wel een lasapparaat maar niet op gas dus dat wordt hem niet. Ik heb een gasbrander op butaan of propaan of iets dergelijks. Neem aan dat dat heet genoeg wordt.
Dan ga ik zaterdag even op zo'n spuitbusje uit.
172 / 2.0 16V
Daniel de Rijke
Kan, maar voor een paar cent heb je ook een gasbrandertje.
Ik heb een klem die verwarmd via stroom :thumbsup:
Ezra
Bericht door Ezra »
Zag die van mij of een soortgelijke gister nog bij de gamma toen ik van die gas potjes haalde. Was €25 wat ik aardig aan de prijs vond..
Zag ook een aantal dingen op internet waarbij ze kaarsvet gebruikten. Heb dus wat opties nu ;)
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Kaarsvet? ben benieuwd hoe dat werkt. Kaarsvet is over het algemeen niet zo warm en koelt enorm hard af.
Ezra
Bericht door Ezra »
Je verwarmt de bout en dan laat je het kaarsvet eromheen smelten, schijnbaar trekt het dan de groeven in en kun je het (makkelijker) los krijgen.
Ten minste dat is het idee.. Het staat op veel websites en fora dus er zal wel een kern van waarheid in zitten!
172 / 2.0 16V
Daniel de Rijke
Die ken ik ook nog niet, mocht je het zelf gaan proberen ben ik benieuwd naar je bevindingen ervan :thumbsup:
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik ga het morgen proberen, ben ook erg benieuwd!
172 / 2.0 16V
Ezra
Bericht door Ezra »
Nou ik heb beide bouten nu draaiend. Kan ze dus ronddraaien maar omdat er geen schroefdraad over de hele bout zit draaien ze er niet uit. Maar er is in ieder geval vooruitgang!
Lukt me alleen nog niet om het eruit te hameren :smash:
172 / 2.0 16V
Ezra
Bericht door Ezra »
Nou ik kan melden dat de bouten eruit zijn. Ik weet niet wat er precies heeft gewerkt maar het is in ieder geval gelukt!
Heb eerst kaarsvet gebruikt. Het is echt verbluffend hoe dat smelt en zich in alle mogelijke hoekjes en gaatjes wurmt. Denk dat dat wel echt een goede techniek is. Daarna lukte het me ook om de bout een stukje te draaien.
Daarna eigenlijk alles geprobeerd, hameren, kruipolie, warm maken en gelijk koud en dit allemaal een paar keer herhaald. En steeds wat rond blijven draaien.
172 / 2.0 16V
Daniel de Rijke
Hoppa! 2 bouten kunnen nooit winnen van 2 mensen handen :thumbsup:
