Rockford Fosgate Condensator
Van tweeter tot Woofer
Wesleywezep
Bericht door Wesleywezep »
Yoohoo people,
Ik heb afgelopen zaterdag een condensator gekocht voor mijn renault clio 2.
Ik heb er een versterker enz in zitten en aangesloten dat werkt allemaal mooi maar als ik die condensator ertussen zit krijg ik korsluiting :smash: Ik weet niet zo goed hoe dat werkt met een condensator het gaat over deze Afbeelding kan iemand mij uitleggen hoe dat werkt? dus hoe ik het moet aansluiten? mvg Wesley
sj0ertum
Re: Rockford Fosgate Condensator
Bericht door sj0ertum »
Zo moelijk is dat niet. hebt een + en een - pool. Een meestal een in en een uitgang. De + vanuit je accu zet je op de + ingang, en de massa op je - ingang. En vanuit je condensator UIT een + naar de 12v van je versterker en de - (massa) naar de - van je versterker.
Wesleywezep
hm ja maar zo had ik het volgens mij ook maar toen knapte gelijk mijn zekering,
ik zal vanavond is een foto plaatsen van hoe ik het had
bedankt voor de reactie iig. :thumbsup:
Wesleywezep
zo heb ik het
sj0ertum
Dat zou goed moeten zijn. Hmm...raar
Wesleywezep
hmm inderdaad, ik heb heb ik de grote kans dat die gewoon kapot is ofniet?
zarok
Bericht door zarok »
Niet goed gedaan...
zet + accu bij het plus teken, de massa bij het - teken.
Dan je + versterker in het gat het dichtste bij de + accu. en de min versterker in het gat dichtst bij de massa.
Jij hebt gewoon je + van je versterker in het gat van de massa gestoken :P
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
.luuk
Bericht door .luuk »
Überhaupt de beschrijving wel gelezen?
En ik moest toen mn elco "opladen" dmv een draad met een lampje ertussen, zal bij die ook wel moeten, als ie al niet kapot is nu
zarok
Op de condensator staat duidelijk + en -, snap niet waarom je het dan anders doet..
Zoals ik op het schema kan zijn moet hij dit doen:
-Sluit + accu via zekering aan op + condensator.
-Sluit + condensator(dus de uitgang vlak naast de + accu) aan op versterker.
Sluit de - van condensator(dus waar het - teken staat) aan op de massa, ( of )gewoon beide uigangen op de massa stoppen
- doe de - van je versterker ook op de massa.
klaar.
Jerox
Bericht door Jerox »
condensator is nog gewoon heel
die kan nooit kapot gaan als de zekering eruit klapt
maar dat die opgeladen moet worden is wel beter.
en ik ben het ook met de rest eens dat je eerst zelf wel even de gebruiksaanwijzing had kunnen lezen.\
is niet echt kinderspeelgoed als je het fout doet.
