Hallo
ik wil mijn spiegel laten spuiten maar hoe krijg ik die spiegel uit elkaar ? .
Spiegelglas weet ik al maar de rest kan ik niet vinden . Wie kan mij hierbij helpen ?
Spiegel uit elkaar halen Clio II ph1
Re: Spiegel uit elkaar halen Clio II ph1
Als je het glas eruit hebt zie de klemmen waar de kap mee vast zit. Even indrukken en dan haal je de kap er zo vanaf
Ik ga mijn spiegels wrappen met witte folie en moet dus ook de kappen van de spiegels afhalen, maar hoe krijg ik uberhaupt de spiegel van de auto af ?
boven je portier bekleding zit een klein kapje. Deze voorzichting naar je toe trekken ( pinnentjes willen nog al gauw breken) en dan zie je 2 of 3 boutjes en zo kan je, je spiegel los halen
Oke, dacht al zoiets, maar dat kapje wilde niet echt meewerken vanmiddag.. Morgen maar met wat meer kracht proberen dan.. pinnetjes kun je toch bij de dealert halen..
en hoe haal je daarna kapje eraf? Gewoon glaasje eraf halen en dan losklikken?
pinnetjes zitten aan het kapje vast wordt dan nieuw kapje.
Eventueel met een schroevendraaier erachter gaan aan alle kanten dan moet die wel komen.
Die spiegelkap haal je via de binnenkant eraf daar zitten die hem vast zetten!
Kapje er inderdaad makkelijk afgekregen nu, maar wrappen lukt niet met de spiegel, veel te veel bochtjes enz.
Ik ga dus maar eens op zoek naar 2 losse spiegelkapjes..
