Beste allemaal,
Heb een probleem ondervonden helaas,
Betreft een Clio 1.8 rsi uit 1993 met nu 150dkm op de teller,
Laatst stond ik bij een maatje voor nog effe praten motor stationair laten lopen,
temperatuur gewoon gemiddeld wij effe, stapte vervolgens uit en zegt whoooww wat is dit,
allemaal Damp onder me motor kap vandaan en me tempratuur was ook flink omhoog gegaan in de tussentijd,
stond op 5 voor 12 ongeveer.
moterkap open en hoor van alles sissen maar zag niet goed waar het vandaan spoot!
koelvloeistof dus zo goed als leeg,
gelukkig had ik nog koelvloeistof achterin liggen die er in gestopt 3 stuks:O
en naar huis gereden en nu merk ik dat ik nogal veel koelvloeistof lek dus steeds weer bij vullen,
snap dat er ergens een lek zit aangezien het niet zo maar kan,
wel weet ik dat hij altijd al wat lekte maar ik hoop niet dat het nu me koppakking is:(
als hij gewoon stationair draai en ik kijk of ik wat zie zie ik niks,
mede ook dat het nu wel nat weer is en overal wel wat water zit.
iemand enig idee wat ik kan doen voor testjes eventueel om te kijken of het niet me koppakking is of iets??
enige ervaring van andere
hoor het graag van jullie!
Mvg Tim
Koelvloeistof lekkage
Lee
Re: Koelvloeistof lekkage
lekke kop zou te herkennen moeten zijn aan bijv. witte rook uit de uitlaat en regelmatig koelvloeistof bijvullen.
laat je koelvloeistof is aftappen of de olie kan ook…je ziet zo wel als ‘t zich vemengd heeft en er dan sprake is van een lekke kop,
Meestal moet je ook wel ergens bloemkolen zien zitten!! zie je die niet?
costerleone
Geen witte rook te zien,
Olie dop moet ik nog even bekijken,
Henny wat bedoel je precies met koelsysteem afpersen?
word dat gedaan bij de garage of wat moet ik me daar bij voorstellen
alvast bedankt allemaal.
costerleone
De lek gevonden:)
Slang van de olie koeler zit een klein scheurtje in.
Had een cola vles op het koelvloeistof reservoir gezet en gedrukt en zag het er uit lopen.
bedankt iedereen
bedankt iedereen
- 6076 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
- 12500 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 14123 Weergaves
Laatste bericht door tammagotchie
- 10783 Weergaves
- 16518 Weergaves
Laatste bericht door Capturivoire
