Speling Taatspot (Wentellager, Schokdemper)
roYa
Bericht door roYa »
Mensen, ik wil me rubber + lager vervangen die bovenop me voorschokdempers gemonteerd zijn. Dit ivm veel speling. Moet me auto daarna ook weer uitgelijnd worden? Of is het verstandig of maakt het niets uit?
Nelis
Re: Speling Taatspot (Wentellager, Schokdemper)
Bericht door Nelis »
Nee hoeft niet!
roYa
Bericht door roYa »
Thanks!!
zarok
Bericht door zarok »
Zou het wel doen, als je de veerpootlagers bedoelt. Je veerpoot moet er onderuit en wordt daarna weer gemonteerd. Bij mij werdt verteld wel opnieuw uit te lijnen.
Veerpootlagers kan je niet zien in de motoruimte, als je de schotels die je ziet in de motorruimte ziet bedoelt hoef je idd niet opnieuw uit te lijnen.
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
roYa
Bericht door roYa »
Lijkt mij iig niet, heb ik niet gedaan. Het is namelijk geen dragend deel. Heb de verkeerde onderdelen besteld. Heb top mount kit besteld met een wentellager en een rubber. Dus me schokbreker moet er daarvoor idd af. Maar heb verschotels nodig want die zijn versleten denk ik. Of zeggen jullie dat die wentellagers+ rubbers eerder verslijten? Er zit namelijk speling in me voorste schokdempers.
Als je (een deel van) je ophanging loshaalt kan je volgens mij beter wel opnieuw uitlijnen. Een halve raad afwijking heb je gauw te pakken en dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van je banden.
roYa
Bericht door roYa »
Thnx! Ik had de rubbers + lagers besteld die nog aan de binnenkant van je wielkadten over de demper zitten. Maar moet ook nog nieuwe veerschotels.
Junior1981
Bericht door Junior1981 »
Misschien een reactie op een te oud bericht maar toch het proberen waard. Nadat je het lager, toprubber, vulbus en de moer hebt geplaatst klopt het dat het toprubber nog gewoon iets te bewegen was?
Ja, dat klopt. De onderdelen die je noemt rammelen en bewegen allemaal, maar zodra de veerpoot in de auto gemonteerd is en de auto weer op de grond staat zit alles vanzelf zoals het hoort. Door het gewicht van de auto wordt het hele pakket spelingsvrij samengedrukt.
Merk op dat de veerpoot bij de Clio 2 aan de bovenkant niet eens vast aan de carosserie is bevestigd, maar gewoon "los" zit. De rubber schijf bovenop zorgt ervoor dat de boel er niet onderuit kan vallen, mocht je van een springschans af rijden.
