Auto start sporadisch niet
johanhoek
Bericht door johanhoek »
Zowaar mijn eerste post op dit forum. Is kijken of dat gelijk een succesvolle wordt :)
Wij hebben een Clio 1.2 16V 2005, ca. 93000 km op de teller. Sinds ongeveer een jaar heeft ie sporadisch het probleem dat hij niet wil starten. Met sporadisch bedoel ik eens in de 3-4 weken; we gebruiken hem dagelijks. Ik ben qua auto's niet technisch, dus als ik iets heel stoms zeg alvast excuses :)
Wanneer het probleem zich voordoet draait de startmotor, maar slaat hij niet aan. Dit probleem duurt per keer een paar minuten tot een uur, daarna doet ie het gewoon weer en start ie normaal. Hierdoor komt de ANWB ook altijd precies als ie het weer doet en kunnen ze niks. Vaak is dit 's ochtends, maar zowel in de zomer als in de winter, dus aan de temperatuur ligt het niet.
Op hun advies is in eerste instantie de krukassensor vervangen. Na een paar weken kwam het probleem weer terug, en was het dus niet opgelost. Dit keer zei de ANWB dat we de sleutel eerst maar is half om moesten draaien en dan pas starten; dus wachten tot het startblokkeringslampje uit was. Ook geen oplossing, zowel met direct doordraaien van de sleutel als rustig aan hielp niet.
Nu zou het de chip in de sleutel zijn; als het probleem zich voordeed even de auto op slot en weer open, en weer proberen. Ook geen succes. Het toerental was ook niet het probleem. Toen maar weer naar de garage. Ze vonden een fout in de sleutel, die vervangen moest worden. Wij blij, vier weken geen problemen en ja hoor, dit weekend was het weer raak. De afgelopen drie dagen deed ie het weer perfect, dus het blijft wisselend.
Maandag ga ik weer naar de garage, maar eigenlijk geloof ik daar niet meer zo in. Zij zien hem altijd als de auto werkt en kunnen dus niet echt iets meten. Mogelijk is het ook iets software matigs, maar in dit weekend was het geluid van de startmotor ook anders; klinkt stom, maar hij klonk 'hees' also ie niet goed kon doorhoesten zeg maar :)
Het is geen giga probleem, maar wel heel irritant. Zeker als je naar je werk moet, of, zoals in de vakantie, als je om vier uur 's nachts wil vertrekken naar Schiphol voor je vakantie..
Heeft stomtoevallig iemand hier een idee, een suggestie of ervaring hiermee? We kunnen blijven repareren, wat steeds duurder wordt en dan lijkt inruilen misschien een betere optie. Maarja, als ie eenmaal rijdt doet ie het perfect, hij slaat ook nooit spontaan af.
Ben benieuwd!
Gr.
Nelis
Re: Auto start sporadisch niet
Bericht door Nelis »
Succesvol is die niet staat in de verkeerde afdeling :smash:
Majha als ik het zolees is de BDP sensor dus ook al vervangen. Ja die sleutels gaan ook wel vaak kapot, maar na mijn weten kan je die niet uitlezen......
Zou misschien nog kunnen denken aan die ring om je contact slot heen die de code moet ontvangen.
Marco (ClioII)
Bericht door Marco (ClioII) »
BDP sensor al een keer nagekeken/vervangen? :thumbsup:
johanhoek
Volgens mij is dat gebeurd ja. Dat is toch hetzelfde als je krukas sensor? Als ik op google plaatjes bekijk is dat inderdaad vervangen.
Allereerst welkom bij de CCNL.
Dan, je had de vraag twee keer gesteld, ik heb de reacties hier samengevoegd en het andere topic verwijdert.
BDP kan de veroorzaker zijn, maar dan zou je vaker startproblemen verwachten. Nokkenassensor lijkt me ook niet waarschijnlijk, dan zou de motor wel moeten aanslaan maar stopt er gelijk mee als je geen gas geeft.
Wanneer je de auto op contact zet gaan na een aantal seconden de meeste lampjes uit. Blijft er misschien ééntje branden wanneer het probleem zich voordoet?
Verder, startblokkerering zal het niet zijn, de startmotor draait. Ringantenne kan je dus uitsluiten. Ik vermoed dan ook dat het dan in de brandstoftoevoer zit (brandstofpomp die blijft steken) of in de ontsteking, maar dan niet bougies en -kabels. Eerder in de ECU of bobine, onstekingsblok.
Rickert
Bericht door Rickert »
Hmm, als je auto niet meer start direct de garage / anwb bellen en zelf niet meer starten.
Of de auto weg brengen naar een garage en daar laten staan zodat de monteurs elk uur even proberen te starten, start de auto niet kunnen ze hem meteen uitlezen.
Heb hier zelf ook ervaring mee als monteur, auto start niet. Staat de auto bij ons doet hij het wel en maakt het zoeken echt te lastig en veelste dure rekeningen er achteraan terwijl het niet opgelost is.
Ik zou eens overleggen met de garage of ze een leen auto ter beschikking hebben. En dan de auto daar laten laten staan een weekje ( bijv ) :thumbsup:
johanhoek
Thnx voor de ideeën. Maandag gaat ie er weer heen; ze doen helaas niet aan leenauto's, alleen huurauto's a 40 euro p/d. Dan is een week laten staan zo zonde.
De auto niet opnieuw starten kan, maar het is volledig random wanneer ie het weer doet. Soms na drie keer proberen, soms na 10 keer en 10 seconden etc.
ANWB is ons ook 'zat' :( aangezien ze al 5 keer geweest zijn moeten we de volgende x gewoon betalen.
Anyways, ik hoop dat ze maandag met een nieuwe oplossing komen. Ik houd jullie op de hoogte :)
Rickert
Zow dat is wel duur 40 euro per dag!! :shock:
Dat hoor ik eigelijk nooit, leen auto's hebben 95% van de garage's en daar moet je dan alleen de brandstof van betalen die je verbruikt heb.
Ik hoop dat ze dan wat meer kunnen vinden!
johanhoek
Even een update.
Afgelopen donderdag de clio langs gebracht, vervangend vervoer meegenomen (gemeen dat ze dan een hele nieuwe meegeven, dan ga je zo schuimbekken :)). Vrijdagochtend al gebeld dat het was opgelost. Eerste keer was de BDP sensor niet juist vervangen, dus het viel nog onder de garantie. 's Middags de auto gehaald, ze gingen er nu vanuit dat het toch echt wel was gerepareerd. Goed weggereden bij de garage, wij blij.
1.5 uur later wilden we even weg en ja hoor, pas na twee keer lang aanhouden wilde de Clio starten. Afgelopen zaterdag deed ie het 4 uur lang niet. Uiteindelijk de auto naar de garage teruggebracht en nu weer afwachten. We beginnen nu toch wel serieus over een nieuwe auto na te denken, want dit is gewoon bagger.
clio1972
Bericht door clio1972 »
Hier hetzelfde probleem, onze 1.6RXE uit 2000 start soms niet direct. Hij staat af en toe een paar dagen stil en de ene keer start ie direct, de keer daarop doet ie het niet na een keer of 3 proberen, wacht je daarna een minuut of 10 doet ie het gewoon.....Om gek van te worden! Ik heb de krukassensor al vervangen, hier ligt het dus niet aan. Het vreemde is dat ie het wel goed doet als ie warm is, oftewel het probleem is alleen met koude motor....
Iemand een idee? (voor ik dadelijk de hele boel los sloop en er een typisch clio-kwaaltje achter zit...)
km stand is trouwens 233000km, als ie loopt gaat ie ook als de brandweer!!Maarja, dan moet ie het wel doen!!
