ik ben sinds vorig jaar de trotse eigenaar van een Clio 1 1.8 RSI uit 1994.
ik ben bij de dealer geweest voor een check van mijn onderstel, en daar kwam uit dat mijn wiellagers recht/links vervangen moeten worden,
ik heb alleen 1 groot probleem, ik heb alles er af gehaalt, ik krijg alleen het onderdeel waar me lager in zit er niet uit !
ik heb nu met een klem spanning er op gezet en kruipolie er in gedaan in de hoop dat hij los schiet.
is er hier iemand die het zelfde probleem heeft gehad ? ik heb namelijk geen zin om me aandrijf as te moeten vervangen.
ik heb het hier over het deel waar me schijf op vast zit en het deel er achter die aan me ophanging vast zit.
Alvast bedankt !! ik kan eventueel een foto maken.
Edit hier een foto van het onderdeel wat ik er niet afkrijg, zelfs niet met de klem !
