ik heb een clio 1.6 16v uit 2002 en die val telkens in motor storing
als ik hem uit lees zegt hij dat er iets mis is met de klepstand sensor
iemand ervaring mee of een oplossing
lampje van motorstoring blijf branden voor de rest doe hij t goed nl.
mvgr ricar
motor storing clio 2002
melse
Re: motor storing clio 2002
motor lampje oranje zit echt geen logica in wanneer t aan gaat
ik lees uit met een obd meter en kan gewoon wissen maar komt daarna gewoon terug
ClioMarcel
dan denk ik aan je lambdasonde ...
die kun je idd maar heel ff resetten , ma na een tijdje gaat ie net zo hard weer branden idd.
een lambdasonde heeft te maken met je uitstoot van je CO2 , dat ding berekent de waarden en temperaturen van de uitlaatgassen...
je vindt dat ding als je vanaf je spruitstuk na achteren volgt , voor de katalysator , dan zie je hem wel zitten
de 1.2 uit 2002 heeft er ook al twee. Eentje vóór en eentje na de kat.
Je kan testen hoe ze er aan toe zijn. Haal ze er uit. Zijn ze geblakerd ff goed schoonpoetsen en kijken of het dan beter gaat. Is dat het geval zal het euvel na een paar maanden terug komen en weet je dat ze vervangen moeten worden.
melse
is opgelost was het stekkertje van t gas wat slecht contact maakte
dus afgeknipt en aan elkaar gezet en storing verholpen
- pjbosvelt
Ik heb hetzelfde probleem.... kun je me
zeggen welk stekkertje ik moet hebben.
Patrick
Patrick
Opel Astra J GTC 1.4 Turbo
- 6 Reacties
- 6822 Weergaves
- 4965 Weergaves
- 5 Reacties
- 31676 Weergaves
Laatste bericht door Manonsea
- 4701 Weergaves
Laatste bericht door olafubbels
- 2747 Weergaves
Laatste bericht door ClioRichard
