wat voor pakking tussen nokkenas drager? (16v)
gabbermaikel
zoals de topic titel eigenlijk al zegt moet ik weten wat voor pakking ofzo er tussen de nokkenasdrager en de kop moet, is dat gewoon een kwestie van een dun laagje vloeibare pakking? Of is daar echt een normale pakking voor?
Het gaat trouwens om een clio16v met een f7p motor
Re: wat voor pakking tussen nokkenas drager?
Wat bedoel je precies met een nokken as drager?
Nog nooit van gehoord eigenlijk.
Bedoel je niet een klepdeksel toevallig?
Daar moet in ieder geval een pakking tussen bij de meeste Renaults.
gabbermaikel
een nokkenas drager is dat framewerk waar de nokkenas in hangt, en waar dus ook de lagers in zitten van de nokkenas. Die moet er dus eigenlijk voor zorgen dat de nokkenas een beetje op zijn plek blijft zitten.
- Rickert
Re: wat voor pakking tussen nokkenas drager? (16v)
Daar zit niks tussen zover ik weet?
Heb even in het systeem gekeken, maar hij geeft niks aan.
gabbermaikel
dan zal het dus wel vloeibaar worden. Het is namelijk wel een verbinding naar buiten toe, dus er zal toch wel iets tussen moeten anders gaat het vast wel lekken.
Remco0389
Kijk maar uit waar je pakkingkit opsmeerd door sommige lagerkappen(nokkenasdragers) lopen oliekanaaltjes daar moet GEEN kit inkomen.
gabbermaikel
nee dat weet ik, maar om de nokkenas heen zit ook een keerring, dus dat stuk smeer ik ook geen vloeibare pakking. Het gaat echt alleen om het vlakke deel. En bij draaiende delen heeft vloeibare pakking ook geen nut, want dan draait er dan toch meteen weer tussen uit.
Laatst gewijzigd door Arjan op 10 aug 2011 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijdert,zie forumregels
gabbermaikel
Zoals ik volgens mij al eerder in dit topic heb gezegd is het bij een clio 16v ook meteen een deel naar buiten toe, dus als daar geen pakking tussen zit dan moeten beide oppervlakten 100% vlak zijn en dan ook precies gelijk uitzetten anders gaat het lekken.hennybongers schreef:Er zit alleen een oliekering aan de kant van de distributie. Tussen lagerkappen zit bij mij weten nooit een pakking. De krukas en drijfstangkappen hebben er toch ook geen pakking tussen zitten. Wat zou het nut hiervan zijn. Je moet de bouten van de lagerkappen wel met een momentsleutel aandraaien. Daarmee voorkom je dat de boel kapot draait.
Dit systeem werkt dus net even anders als bij de meeste motoren, want normaal heb je gewoon losse kappen voor op je nokkenassen en die komen dus gewoon onder je kleppendeksel. Maar renault vond dit toen waarschijnlijk beter/makkelijker/goedkoper.
gabbermaikel
als je bij een f7 motor kijkt zie je eerst het randje van het kleppendeksel, en dan zie je van buiten nog een randje een paar cm lager, dat deel is dus wat de nokkenas op de plek moet houden. En die is dus ook gewoon naar buiten toe een stuk wat dus de boel ook moet afsluiten. En ik heb er inmiddels gewoon vloeibare pakking tussen gedaan langs de buitenranden, en het lijkt goed te zitten. Of het lekt moet ik nog testen, maar dan moet de motor er eerst in
Daniel de Rijke
Prima gedaan zo hoor
Wel de rode gebruikt die tegen hoge tempraturen kan?
gabbermaikel
ja die heb ik inderdaad gehaald bij de plaatselijke automaterialen zaak. Ook nog in zo'n handige verpakking. Dus niet in zo'n tube die naar 1 keer gebruiken weer lek is(daar hebben we er op het werk nog wel genoeg van liggen die lek zijn)
En ik hoop dat ik hem zaterdag avond kan laten lopen. Hopen dat het in 1 keer goed is, anders hbe ik een probleem(of een uitdaging)
- Rickert
Eerder een uitdaging
- 16960 Weergaves
- 7580 Weergaves
Laatste bericht door WichertKroes
- 26003 Weergaves
- 3889 Weergaves
Laatste bericht door Karlok
- 6020 Weergaves
