Mededeling: Terugzetten back-up
Beste forumgebruikers,
Vanwege een storing waardoor een groot deel van de berichten niet correct werd weergegeven, is er op 12 augustus 2025 om 10:00 uur een back-up teruggezet van 8 augustus 2025.
Dit was de laatste betrouwbare back-up; latere versies bleken al beschadigde berichten en gebruikergegevens te bevatten.
Berichten die ná 8 augustus 2025, 11:02 uur en vóór 12 augustus 2025, 10:00 uur zijn geplaatst, zijn daardoor helaas niet meer beschikbaar op de site.
Mocht je bericht(en) kwijt zijn geraakt, plaats deze – indien mogelijk – gerust opnieuw.
Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
Clio elektronische (start)problemen!?
s_creemers
Bericht door s_creemers »
Vrijdagochtend startte de Clio niet. Raar: bij het steken van de sleutel in het contact hoorde ik het mechanisme van de deurvergrendeling, gaf het centrale display van de tellerunit aan dat de passagiersairbag uit stond en draaide de startmotor slechts 3 keer rond om vervolgens (elektronisch) het zwijgen opgelegd te krijgen.
Toen een harde reset gedaan (accu 30 min los) en niets meer aan de hand, gewoon starten en lopen. Vervolgens vrijdagavond weer niet starten. Na een aantal maal proberen en wachten sloeg hij toch aan maar vervolgens bleef de motor draaien toen ik de sleutel uit het contact nam (niet handig!). Ik ben toen wel gewoon van Den Bosch naar Eindhoven kunnen rijden. Thuis stopte de motor gewoon zoals het hoort en leek alles weer goed.
Zaterdag startte de auto gewoon weer en leek er niets aan de hand totdat ik de motor avonds af wilde zetten en deze weer bleef draaien. Vervolgens startte hij zondag en vandaag (maandag) helemaal niet meer. Ook de startmotor draait niet rond. Ik zie bij het aanzetten van het contact kortstondig rare tekens in het display in de tellerunit, geeft ie vervolgens aan dat de passagiersairbag uit is en ik hoor wat gerommel vanachter het dashboard (ECU??) maar starten wil 'ie niet...
Weet dat het een belachelijke vraag is, maarre iemand ideeën...? ;)
glaerox
Re: Clio elektronische (start)problemen!?
Bericht door glaerox »
Ik denk zelf aan vocht...
s_creemers
Hmm dat hebben meer mensen me gezegd... Wil dat zeggen dat óf de ECU vochtig is geworden óf de bekabeling/stekkers etc.?
Nelis
Bericht door Nelis »
ECU dan. Kunnen ze niet goed tegen helaas :smash:
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Het lijkt me dat dat ding niet zomaar vochtig kan worden?
s_creemers
Gister een bevriende monteur laten kijken, hij kon niks vinden... Vandaag staat de Clio bij de Renault Dealer (Arend Auto) in Den Bosch. Ben benieuwd naar het telefoontje dat ik krijg na de eerste diagnose (half uur werk à €48,-)...
s_creemers
Telefoontje gehad van de garage. Er blijkt een nieuwe UCH (schakelveiligheidseenheid) geplaatst te moeten worden à €397,-. Dit schijn je zelf niet te kunnen doen omdat 1) een tweedehandse UCH niet mogelijk is omdat deze maar één keer gecodeerd kunnen worden en 2) je de UCH niet zelf kan coderen. Ik ben benieuwd of het probleem daarmee helemaal opgelost is. Heb vele "gruwel" verhalen gelezen van mensen bij wie dit soort ingrepen toch niet (alleen) het probleem waren en waarbij andere reparaties of vervangingen volgden... Wordt vervolgd!
sj0ertum
Ik ben benieuwd....hoop dat het ermee opgelost, maar ik zou zowizo terug gaan als dit het niet blijkt te zijn. Zo trekken ze je portemonnee mooi leeg
Hoe is het afgelopen?
Bij mij (Clio 2) is ook de UCH vervangen. Het klopt inderdaad dat je dat niet zelf kan om de redenen die noemt.
s_creemers
Hij is vervangen en heb daarna geen problemen meer gehad. Toch heb ik wel eens het idee gehad dat de garage te snel over is gegaan tot vervangen. Een bevriende automonteur zei dat het goed kan zijn dat er bijvoorbeeld 1 contact/stekker in de UCH vervangen had kunnen worden...
We zullen het we nooit weten ;) In ieder geval een dure reparatie...
Pekke
Bericht door Pekke »
dergelijk probleem heb ik ook gehad, wilde met geen mogelijkheid meer starten. De startonderbreker leek alles te blokkeren. Dit alles na airco reparatie. Is toen wel keurig opgelost, dealer/airco specialist wilde echter niet duidelijk loslaten wat er aan de hand was, gooiden het op kapotte accu (was echter nog goed). Maar goed, is onder garantie gerepareerd dus mij hoor je niet ;) Probleem bij diesels?
s_creemers
Weet niet of dit een bekend probleem is bij diesels. De garage had mijn euvel in ieder geval vrij snel gevonden. Ik heb van iemand gehoord dat het vooral een vochtprobleem is doordat water via de A-stijlen onder de motorkap wegloopt...
