Speakers inbouwen
Speakers inbouwen
Ik heb een clio 2 uit 99, er zitten op dit moment nog standaard speakers in maar dit wil ik veranderen.
Nu wil ik gewoon 13 cm speakers kopen zodat het ''makkelijk'' past.
Ik heb deze gezien; http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=7673" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze; http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=3636" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu is de vraag, kun je gewoon alle speakers van 13cm er in de standaard gaten in krijgen? of zit je met inbouwdiepte van sommige speakers die te groot zijn?
Groeten,
Groeten,
Laatst gewijzigd door SAMOHT op 18 mei 2011 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Speakers inbouwen
Zit natuurlijk wel met de inbouw diepte.
Makkelijkste is er eentje meenemen.
Loshalen doe je door kap er af te trekken. 2 a 4 bouten / torxen loshalen stekker los en hij is eruit.
Oke bedankt, dat gaat me wel lukken!
Nu het volgende,
Ik wil ook een Versterker+ Subwoofer inbouwen, nu weet ik wel hoe de kabels moeten maar ik vraag me af of deze op mijn radio aangesloten kunnen worden.
Er zit een Sony Mex100-NV in, waarvan ik een screenshot heb gemaakt van de achterkant;
Iemand een idee waar hier de Amp Remote kabel inmoet?
Bedankt alvast
Nu het volgende,
Bedankt alvast
Je moet hem op control output for automatic antenne/Amplifier aan sluiten bij Socket A , nr 5.
2.0 16v RS
Thanks, ik ga het binnenkort proberen te installeren, als ik nog vragen heb kom ik hier wel op terug!
Grtz
Grtz
Nu zie ik dat je RCA-tulpkabels krijgt, en er zit geen RCA aansluiting op deze radio...
Is het eigenlijk wel mogelijk om een versterker hier op aan te sluiten?
Nee niet direct op je radio, als je dat wil dan moet een omvormertje hebben die je op je speakerkabels aansluit en vanuit daar met RCA naar de versterker toe
Oke bedankt,
Nu heb deze High-Low Converter gezien, http://www.kb-audio.nl/toebehoren/tulpk ... 20iso.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar zou ik die dan in moeten prikken?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
- Vinnie
deze kan je bijfoorbeeld bij je achter speaker's aftappen, en een tulpkabel naar je achterbak trekken
overgens zie ik wel een line out voor de sub.
socket c1 nr 6
socket c1 nr 6
Ja die line-out had ik ook gezien inderdaad, maar er zit geen RCA aansluiting dus ik heb geen idee hoe ik daar mn RCA kabels van de amp op krijg..
- Vinnie
het is geen makkelijke radio nee, verstandige keuze
plaats ook ff een berichtje van hoe zij het hebben aangesloten
- 2024 Weergaves
Laatste bericht door RVP
- 7 Reacties
- 2478 Weergaves
- 19 Reacties
- 9687 Weergaves
Laatste bericht door Kroesio
- 3127 Weergaves
Laatste bericht door Naat88
- 2136 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
