Hallo allemaal,
Ik heb een Clio 1 1.4 RL uit 1993.
Op mijn dashboard kan ik geen toerental of temperatuur v/d koelvloeistof aflezen.
Deze meters zijn niet aanwezig op het schermpje.
Nu vind ik het 'verdacht' dat ik nog nooit heb gezien/gehoord dat de radiateur-fan aansloeg. Ook niet nadat de auto ca. 45 min in een garage heeft gelopen.
Ik heb geen problemen tot nu toe met de clio qua starten oid. maar ik zou graag willen weten of de temperatuur goed is.
Ik dacht daarom misschien een ander dashboard (met temp-meter) in te bouwen. Echter is het mij onduidelijk of er wel een signaal-kabel aanwezig is. (weten jullie dit misschien? of hoe kan ik hier achter komen?)
Mijn vraag is wat jullie adviseren om erachter te komen wat de temperatuur is?
Alvast bedankt, Luuk
Temperatuurmeter koelvloeistof
- Rickert
Re: Temperatuurmeter koelvloeistof
Waarschijnlijk heb jij alleen een temp sensor die aangeeft of je motor te heet wordt.
Niet een sensor met een spoel erin. Die zal je dan zelf in moeten bouwen, waarschijnlijk ligt de stekker er al wel
Luuk91
Dat klopt inderdaad, ik heb alleen een sensor die aangeeft of mijn motor te heet wordt.
Ik twijfel nog steeds of mijn radiator-fan wel werkt. Ik heb hem getest door hem direct op de accu aan te sluiten en dan draait hij.
Echter heb ik nog steeds nooit gehoord/gezien dat hij onder het rijden of in stilstand aanslaat.
Ik zou graag de sensor die de temperatuur van de koelvloeistof meet controleren en/of vervangen.
Weet iemand waar deze sensor zit?
Kan ik het functioneren van de radiator-fan op nog op een andere manier controleren?
alvast bedankt,
Luuk
alvast bedankt,
Luuk
Na 15 / 20 minuten stationair draaien zou de fan wel aan moeten slaan. Heb je behalve luisteren al eens gekeken of dat ook zo is?
Luuk91
zeker weten. De auto heeft ruim 3 kwartier in een garage met wisselend toerental gelopen.
zonder dat de fan aansloeg.
Heeft u ideeën hoe ik dit check? de koelvloeistof is nieuw. systeem is ontlucht en schoon. thermostaat is nieuw.
Dan kan het toch alleen aan de sensor liggen lijkt me? ik heb namelijk het idee dat de koelvloeistof wel op temperatuur komt.
rara :-)
rara :-)
Luuk91
Update:
Ik heb de bedrading gecontroleerd, evenals de stekker die in de sensor gaat. Dit is in orde.
Het kan daarom alleen nog maar de sensor zijn vermoed ik.
- Rickert
Ik denk idd dat je sensortje defect is dan
Luuk91
Update, sensor was inderdaad defect. deze vervangen en het is nu ok!
- 5420 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
