Heren en Dames,
Ik heb een Clio 1.4 RN uit 1996, echter de tellerbak heeft een aantal mankementjes...
Mankement 1 : Snelheidsmeter blijft af en toe hangen, deze is mechanisch, is het wellicht mogelijk het naaldje wat hoger ten opzichte van de plaat te zetten? zodat deze wat meer ruimte heeft? ik vermoed namelijk dat deze plakt tegen de plaat.
Mankement 2 : Benzinemeter, deze geeft vaak niet de juiste waarde aan, laatst ging het lampje branden om te tanken, deze is wel correct, echter gaf de meter 3/4 vol aan. na de tank half gevuld te hebben stond de meter weer wel goed bij het starten, echter tijdens het rijden wil deze vaak teveel aangeven en soms minder.
Hopelijk hebben jullie wat tips/trucs?
Groetjes,
Klaas
Tellerbak problemen
Dennis145
Re: Tellerbak problemen
ik heb nog wel een tellerbak voor je liggen voor weinig........ komt uit een 1.4 rn ook (zonder toerenteller).
bij interesse graag een pbtje
In onze clio zit wel een toerenteller, en die willen we graag erin houden...
- 14268 Weergaves
- 9695 Weergaves
- 20151 Weergaves
