composetje en speaker draad
Van tweeter tot Woofer
JannnHo
Bericht door JannnHo »
hey guy's
ik heb ff een vraagje ik wil graag in me deur een compo setje en de tweeters waar ze horen (onder de dash) maar nu zit ik met een probleem ik heb in me vorige clio een draad kunnen trekken van de deur naar de cabine door de rubber maar ik ben er achter gekomen dat hier een stekker zit :( wat moet ik nu doen? gaatje boren en toch speaker draadje trekken of ??? please advise :D
Vinnie
Re: composetje en speaker draad
Bericht door Vinnie »
ook een stekker verbinding maken. :thumbsup:
JannnHo
Vinnie_86 schreef:ook een stekker verbinding maken. :thumbsup:
en hoe doe ik dat?
Κλειώ
Bericht door Κλειώ »
Ik neem aan dat hij de multistekker tussen de deur bedoelt.
Is deze al volledig bekabeld dan want anders kun je nog geen stekker verbinding maken.
Beetje meer info zal wel handig zijn in dit geval.
Ben er ook wel benieuwd naar.
Als de multistekker al bekabeld is zal dat niet voldoende zijn voor het doorsturen van een versterkt audiosignaal.
Vrees dat ze daar toch wat te dun voor zijn.
JannnHo
Κλειώ schreef:Ik neem aan dat hij de multistekker tussen de deur bedoelt.
mja kdenk et niet want kheb geen elektrische ramen of elektrische spiegels dus ik denk niet dat hij echt VOLLEDIG bedraad is maar ik ben et ondertussen gewend van vinnie dat hij maar half post :P zo komt hij aan zen "post quotum" :Pmaar kwacht netjes anders word et gewoon ouder wets een gaatje boren ahah :P en weet iemand toevallig ook waar ik ergens een piramide boor kan kopen? weetje wel die OCC gebruikt om gaatje te boren in het frame van de choppers
ClioMarcel
Bericht door ClioMarcel »
kun je je draden / kabels niet door het rubber drukken dan ??
waar je draden van je spiegels / ramen etc doorheen gaan ...
of een gaatjeboren in het rubber ??
en dan zo via de zijkant na achteren trekken dan ??
moet ook te doen zijn ...
JannnHo
ClioMarcel schreef:kun je je draden / kabels niet door het rubber drukken dan ??
welke rubbers bedoel je? mss een fototje van toevallig?
neonic
Bericht door neonic »
Als je niet alle opties heb zoals electrische ramen ed zal er denk wel een plekkie vrij zijn in die stekker. Wel kan het zijn dat je het gaatje iets uit moet boren.
Zo'n boor kan je denk ik wel bij de bouwmarkt halen, of anders bij de betere ijzerwarenhandel.
Zijn alleen wel knap prijzig.
Ik heb ook wel eens gezien dat ze zo'n soort stekkerverbinding erbij hadden gemaakt. Dus een extra kabelboompje. Voor alleeen je speakers beetje overdreven denk, maar als je nog meer van plan ben ...
ClioMarcel
Ik bedoel die rubber die om je kabelboom zit , die na je motorruimte / dashboard gaat .. :thumbsup:
JannnHo
mja probleem is dat ik 2 50mm² kabels er doorheen moet trekken en ik kan die rubber nergens vinden :S zal wel aan mij liggen maarja
Κλειώ
JannnHo schreef:mja probleem is dat ik 2 50mm² kabels er doorheen moet trekken en ik kan die rubber nergens vinden :S zal wel aan mij liggen maarja
WTF voor het aansluiten van een composet, beetje erg overdreven.
Of heb je het nu over de plus draad voor je versterker......
Κλειώ
Hij moet vanuit het interieur naar de deur daar zit zo een grote multistekker, heel irritant.
Geen idee of hij vol kabels zit anders kun je wel een gat boren.
Maar als je wat beschadigd heb je een probleem
JannnHo
der moeten 2 50mm² kabels van de accu naar achter voor me amp en der moeten bij iedere deur 2x2,5mm kabels naar binnen maar kdenk dat et toch gaatje boren gaat worden helaas
Κλειώ
Okee dan is het duidelijk, dacht al dat je 50mm op je compo wilde zetten hahaha
DieselMikey
Bericht door DieselMikey »
Κλειώ schreef:Okee dan is het duidelijk, dacht al dat je 50mm op je compo wilde zetten hahaha
zo las ik het idd ook :smash: zul je geen verlies hebben denk ik :thumbsup:
maar ik denk als je de input van de compo op de stekker zet dat je ook al redelijk ver bent, even vast solderen evt. (voor betere connectie) daarna de kabels vanaf de andere kant ook 2,5 doen.
ps. wat voor compo set gebruik je? en wat voor wattage?
Vinnie
idd, wat ik bedoelde is in je multi stekker, een nieuwe stekker verbinding maken, dit kan je ook doen om je oude speaker verbinding te verwijderen, altijd ruimte.
als je dat niet ziet zitten, dan je een gaatje boren en een draad er door heen leggen, sneller en makkelijker.
je deur haal je er toch niet snel van af :devilish:
zo mijn quotum weer gehaald :P :devilish:
JannnHo
MTX Thunder 6000 series
T6S502 85 watt rms 4 ohm maar versterkt tot 150 watt (gegarandeerd door tony ;) )
JannnHo
Vinnie_86 schreef:idd, wat ik bedoelde is in je multi stekker, een nieuwe stekker verbinding maken, dit kan je ook doen om je oude speaker verbinding te verwijderen, altijd ruimte.
haha zie wel dat hij daar op aast :P
maar kdenk toch dat een gaatje gaat worden want net wat je zegt je deur haal je er niet ff snel af :P en geen zin in geprigel voor stekker verbinding maken allen nog ff een piramide boor kopenvoor me 50mm2 kabel door me schutbord netjes te doen of heeft iemand die toevallig te leen voor 5 sec :P 2 gaatjes ;)
DieselMikey
ik wel ^^
moet je wel heel HEEL HÉÉÉL ver rijden maargoed.... :smash: :smash:
