clio start slecht bij koud/vochtig weer
Luuk91
Beste mensen,
Ik heb een clio 1.4 RL uit 93 sinds begin zomer. Startte altijd direct.
Nu is het in september een aantal keer koud/vochtig geweest als ik 's ochtends wou gaan rijden.
De auto startte toen slecht(er)
Nu is het weer wat beter weer, en de auto start ook weer beter.
Is het een simpele afstelling om wat meer benzine te geven bij het starten of hoe kan ik dit oplossen/verbeteren?
Mvg,
Luuk
Mvg,
Luuk
- toy_soldier
Re: clio start slecht bij koud/vochtig weer
Als je het contact aan zet en het gas even intrapt en daarna start wil hij dan wel inneens? Spuit dan je stappenmotor even in met wd40 iod kan zijn dat die pas uitkomt als je er even op tikt of drukt.
Luuk91
Heb getest met gas geven op contact en daarna starten.
Lijkt geen verschil te maken. Zijn er nog andere ideeen?
mvg, Luuk
mvg, Luuk
- Rickert
Gasklep schoonmaken
- Rickert
Lucht filter huis eraf halen (zwarte box, zit boven op je motor )
Daarna met cabrateur reiniger schoonmaken.
Wel de motor laten lopen en ongeveer 3000 rpm laten draaien en dan elke keer een beetje erin spuiten.
Eatmyclio
Heeft je auto dit probleem ook als je een volle tank benzine hebt, of alleen als de tank rond de kwart of eronder zit?
Mocht dit zo zijn, dan is je vacuum-slang van je benzine-tank niet helemaal goed ( Knik erin, vervuild enz. )\
Heb hetzelfde probleem, meestal met beetje doorstarten en gas geven start ie sneller.
Gr.
Gr.
Luuk91
Ja dit herken ik inderdaad. Als de tank vol is start ie prima, als ie bijna leeg is niet.
Hoe kan ik dit precies oplossen?
Welke slang is de vacuumslang van de benzine? Hoe kan ik deze vinden?
Mvg, Luuk
Mvg, Luuk
Luuk91
Ik zal het eens gaan proberen.
Kan ik wel gemakkelijk controleren of de vacuumslang in orde is?
Zo ja, waar kan ik deze vinden?
Gr. Luuk
Gr. Luuk
Eatmyclio
Als de vacuumslang van je benzinetank niet goed is, moet je de hele benzine-tank eruit hebben geloof ik
( Herstel me als ik een fout maak )
Vandaar dat ik bij een kwart tank gewoon weer volgooi, want persoonlijk is het met de moeite niet waard om alles zelf los te gaan halen voor die slang :P
En in de garage zal het met manuren misschien wel in de prijzen gaan lopen denk ik, is me ook niet waard.
Gr,
Nick
Gr,
Nick
- Rickert
Ontluchting slang loopt naast je vulslang naar beneden naar de brandstof tank toe.
- 17 Reacties
- 22603 Weergaves
Laatste bericht door aalard991
- 12845 Weergaves
- 3345 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 5037 Weergaves
- 38849 Weergaves
Laatste bericht door Xander
