Hoi
Ik wil binnenkort een subwoofer achterin de auto maar er ligt nog geen bekabeling.
Dus moet ik een voedingskabel vanaf de accu trekken. Waar kan ik deze het beste langs trekken? Kabelboom?
En waar komt hij binnen? Want ik kon bij de pedalen niks vinden.
Mocht ik hem daar langs trekken, dan moet ik toch een gat boren?
Voedingskabel vanaf accu trekken Clio 2
Re: Voedingskabel vanaf accu trekken Clio 2
bij de pedalen zit hij echt
komt achter je accu uit dus de ideale plaats voor de kabel
Dan zit ie zeker nogal hoog. Of moet ik dat kartonachtige kleur rubber eerst weghalen (schuim volgens mij)?
Didi
als je even bij pics en projects kijk naar mijn (Didi's) clio dan kom je foto's tegen hoe ik het probleem heb opgelost.
achter het ruitenwissermechanisme heb ik een gat geboord en ben zo achter het klokkenpaneel uitgekomen.
m.b.v. een wartel heb ik het geheel waterdicht naar binnen geleid en daarna door de originele kabelgoot aan de bestuurderskant naar achteren.
de Massa van de versterker heb ik op een bout van de achterbank gemaakt.
Oke, daarmee gaat het me denk ik wel lukken. Maar dan moet wel de bovenkant van het dashbord eraf toch? Als dat zo is, dan komt het wel goed want dat is een eitje.
Btw, als ze in de gebruikshandleiding van de sub/versterker 10 mm2 aanbevelen, dan kan een dikkere voedingsdraad toch geen kwaad? bijv. 16 mm2 of 20 mm2 ?
Didi
dikkere kabel kan geen kwaad.
stroom toevoer word er alleen maar beter van.
maar denk dan ook aan de Massakabel, deze moet eigenlijk even dik zijn, ook het stuk tussen accu en chassis.
Oké, ik moet nog kabels bestellen dus kan ik gewoon van alles even dik doen.
Die kabel van accu naar chassis, hoe zit deze bevestigd op het chassis? Gewoon met een kabel oog en een moer ofzo?
Michiel
Idd, als je de kabel van de motorkap vergrendeling volgt kom je ook bij een kabeldoorvoer rubber. Achter de linker veerpoot als ik het goed heb. Dit heb ik op het forum gelezen en bij mij zit er ook een rubber.
dit klopt is bij mij ook zo
groetjes
groetjes
Had eerst het bovenste deel van het dashbord los tot ik tot de conclusie kwam dat het rubber waar de kabel van de motorkapopener doorheen loopt groot genoeg was om nog een gat in te maken en de voedingskabeol doorheen te trekken. Is wat krap maar is veel makelijker dan eerst je halve auto te demonteren.
Heb er wat siliconenkit omheen gesmeerd en klaar was ik.
Ik zal kijken of ik er een fotootje van kan maken. Handig voor andere leden.
- 2073 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 7161 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 6743 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 1512 Weergaves
