Versterker vraagje
Van tweeter tot Woofer
Jeff 16V
Versterker vraagje
Bericht door Jeff 16V »
Heey,
Wat is nou het verschil tussen op 4, 2 of 1 Ohm spelen?
Heb nu een versterker die op 4 Ohm 520 Watt rms speelt.
Op 2 Ohm 820 Watt rms.
Op 1 Ohm 1200 Watt rms.
Ohm is weerstand dus heb dat met dikkere kabels te maken dan ofzo?
De sub die erop komt is 600 Watt rms dus gewoon op 4 Ohm dan maar?
Maar ik wil gewoon weten wat het inhoud eigenlijk :thumbsup:
ClioMarcel
Re: Versterker vraagje
Bericht door ClioMarcel »
eui die Jeff !!
Zoals je al aangeeft heb et idd te maken met weerstand ...
hoe minder weerstand hoe beter ...
heeft ook wel iets te maken met kabels ... hoe dikker , hoe beter en hoe korter hoe beter ....
en persoonlijk zou ik draaien op 2 Ohm ... ivm overbelasting van je versterker ...
je kunt beter een iets zwaardere versterker hebben dan een zwaardere subwoofer ...
en dan nu ...
Hoe kun je draaien op 2 Ohm ??
nou ... dan moet je gewoon gaan 'bruggen' ... wat is bruggen ??
van 2 kanalen 1 maken ... Ofterwijl .. van de ene de plus pakken en van de andere de min ... :thumbsup:
Didi
Bericht door Didi »
dat je versterker op 4 Ohm, 2 Ohm en 1Ohm kan spelen is natuurlijk heel leuk,
maar helaas heeft dit alleen te maken met de sub die je erop aansluit.
heb je een sub met 1x4ohm aansluiting dan zal je versterker ook op 4 Ohm spelen.
heb je een sub met DVC 2x4Ohm, dan ligt het eraan hoe je deze aansluit, in serie of paralel, wat weer resulteerd in of 4Ohm of 2Ohm van de versterker.
maar als je hier meer over wilt weten kijk dan een op http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
da's O zo'n handige site waar je vanalles vind over aansluiten en Ohmages.
