RSI turbo
- cliotuner
Re: RSI turbo
" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is dan een 16v maar een rsi kun je ook zeker zo snel krijgen
Jeff 16V
Re: RSI turbo
gaat mij niet eens heel erg om de snelheid wil de boel ook heel houde.....
dus lage druk en die paar extra pk'tjes zjin leuk als je is naast iemand in een 16V staan
En wat Maarten dus ook zegt je heb speciaal dump-valves voor lage druk
LesKuss
Re: RSI turbo
is dit ook met een volvo spruitstuk met grotere turbo dan ?cliotuner schreef:" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeff 16V
Re: RSI turbo
ik denk zomaar dat dat allemaal zelf gebouwd is.....
jij hou het zo niet heel als je niet je hele blok aanpakt...
special clio
Re: RSI turbo
En is er al iets opgebouwd ?
wil ook iets snellers op me rsi blok bouwen
mischien iemand een franse forum link ?
gr
gr
special clio
Re: RSI turbo
ow ok
ik heb al wat op het oog
komt goed en ik hou het in me projecten topic wel bij
- Rickert
Re: RSI turbo
Ben nu al benieuwdspecial clio schreef:ow ok
ik heb al wat op het oog![]()
Jeff 16V
Re: RSI turbo
het staat bij mij nog altijd in de planning maar ik heb nu even andere dingen
Heb alle spullen ervoor al liggen heb alleen geen RSI meer
diesel
Re: RSI turbo
Tjah, spullen zat hier.
Ik heb volgens mij nog 4 turbos liggen, 5 ic, slangen in bakken, buizen, van alles zwerft er in mijn schuur.
Maar voorlopig gebeurd er niet zoveel mee. Van het weekend miss me project weer ophalen.
Dan eerst volgende week nog een Renault blok in de Volvo V40 hangen. Die was ook stuk en dan kan die weer rijden...
mvg Rick
mvg Rick
Re: RSI turbo
Mooidiesel schreef:Tjah, spullen zat hier.
mvg Rick
Jeff 16V
Re: RSI turbo
ja we moeten dat blokkie maar is omruilen....
schijt volvo....
Dan past er eindelijk een rsi in die schuur voor de turbo ombouw
schijt volvo....
Vreetklep
Re: RSI turbo
Heey,,
Welke onderdelen heb je al?
En hoe ver ben je met je project.. ik ben benieuwd.
Een decompressieplaat tussen je koppakking is een verstandige keuze! Bespaar je veel geld ipv aanpassing van je blok. Een turbo gebruiken van een Diesel gaat niet werken... deze wordt gesmeerd met olieen van Diesels. Inwendig gaat je turbo naar de **** ik spreek uit ervaring... :-D
Denk eraan de computer zal zeker opnieuw gemapt moeten worden. Jou MAP-sensor gaat tot 0KPa betekend wanneer jou MAP-sensor overdruk registreerd dan crasht je computer en je auto zal daar niet fijn op rijden. Je zal er een 105KPa MAP-sensor voor moeten kopen ---> sloop --> TDI'tjes.
Ik kan je een KDFI aanraden ik gebruik dit zelf ook zie: http://www.bs-autotune.nl" onclick="window.open(this.href);return false;.
Dit kun je aansturen met tables van MegaSquirt.
- Rickert
Re: RSI turbo
Hij heeft zijn Rsi al verkocht
diesel
Re: RSI turbo
Jups.
Staat nu alleen nog een 205 Terberg met een 125 pk diesel erin en een kapotte Volvo want geen blok te vinden...
mvg Rick
mvg Rick
Jeff 16V
Re: RSI turbo
moet een 2.0 16V in die V40 geen id wat voor blok code
Heb het toen is opgezocht
Als dat ding er nou eindelijk is uit gaat ken ik een RSI'tje kopen
En ik ga hem op 0,3 bar laten draaien...
Hoef ik niks aan te passen en ken de MAP sensor ook gewoon hebben, is al paar keer eerder gedaan
trage-dakduif
trage-dakduif
Re: RSI turbo
zou het heel slecht wezen voor het blok? als je gewoon normaal rijd kan er toch weinig zijn?
- Rickert
Re: RSI turbo
Gaat je blok naar de klote.trage-dakduif schreef:zou het heel slecht wezen voor het blok? als je gewoon normaal rijd kan er toch weinig zijn?
Dan moet je het blokkie gaan aanpakken denk aan:
Dist riem
koppakking
krukas + drijfstang lagers
injectoren en noem maar op.
Dan kan je beter een 5 GTT blok pakken
