Beste leden,
Ik ben momenteel bezig met een installatie aan te sluiten in mijn clio 2.
het enige probleem die ik heb is, ik weet niet waar ik mijn massakabel van mijn versteker moet aansluiten.
weet dat dit moet vastgeschroefd worden ergens aan het chassis ?
maar de vraag is waar ?
kan iemand mij aub helpen?
Alvast bedankt,
vraag ivm massakabel versterker
ClioMarcel
Re: vraag ivm massakabel versterker
bout achter je achterbank .....
bout van je verlichting ......
wel ff blank maken
wel ff blank maken
- chri$
reserve wiel kan ookvolgens mij, of een stukje onder je stof van je achterbak
Je hebt achter je achterbank zo'n plastic balk zitten....die zit links en rechts op het chassis gebout. Daar zou je hem ook tussen kunnen doen
- chri$
dat is inderdaad ook nog een goed idee soertum, ben zelf ook bezig met instaleren dus goeie tip man:)
thanks
thanks
royke1985
Gordelpunt. Heb ik bij mijn oude Clio gedaan. Wel ff schuren inderdaad.
Thom88
heb ik hem ook zitten werkt perfect... wel goed blank make inderdaad...sj0ertum schreef:Je hebt achter je achterbank zo'n plastic balk zitten....die zit links en rechts op het chassis gebout. Daar zou je hem ook tussen kunnen doen
alexs
ErwinB
Ik heb hem ook met een kabeloog aan een bout van mijn gordel gemaakt,
Invetten weet ik niet of dat per see hoeft maar een beetje contact spray er tussen is nooit verkeerd
- 3321 Weergaves
Laatste bericht door Wilbee
- 9 Reacties
- 5188 Weergaves
Laatste bericht door Andresep797
- 2925 Weergaves
