ik heb een Clio 2 PH2 met originele Renault radio(tuner list).
Het geluid van de radio valt soms weg, als ik een keer bij het klokje op het dashboard klop heb ik weer geluid(totdat het weer opnieuw gebeurd).
De radio functioneert goed, het probleem ligt niet bij de radio. Ik heb namelijk 2 radio's, een gewone tuner list en een Cabasse Auditorium. Beide radio's hebben dit probleem.
Ze functioneren allebei goed, het display, de stuurwielbediening, etc werken naar behoren.
Ook als ik het volume opdraai gebeurd er niets.
De zekering van de radio is ook niet kapot, wat zou het kunnen zijn
Ik heb ook nog geprobeerd om het dashboard open te maken, maar dit lukt niet omdat het dashboard aan de bijrijderskant blijft vasthangen bij de airbag(ik heb alle stappen van het werkplaatshandboek opgevolgd).
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken, en wat de oplossing kan zijn?
Alvast bedankt
