Stickers Verwijderen
Geplaatst: 17 okt 2010 19:31
door Tombola
Goedeavond,
de vorige eigenaar had het schitterende idee om stickers aan de zijkant van de auto te plakken. Niet geweldig groot iets van 4 bij 4 centimeter, maar hij had blijkbaar geen smaak en begrijpt niet dat een echte Clio van zichzelf al mooi genoeg is :thumbsup: Maar goed, hoe kan ik de stickers er fatsoenlijk afhalen, een kant heb ik hem eraf maar blijven er sticker resten over. Op de achterkant zit een NL-sticker maar deze is al zo oud dat hij "broos" wordt en het allemaal kleine stukjes zijn in principe.
Ik kon geen how-to of dergelijke vinden en met zoeken had ik te veel resultaten, alvast bedankt!
Re: Stickers Verwijderen
Geplaatst: 17 okt 2010 19:34
door sj0ertum
Het zijn niet echt grote stickers, Warmmaken met een Fohn en dan de sticker eraf trekken. De lijm kun je met stickerverwijderaar voorzichtig verwijderen. Maar wel goed schoonpoetsen :wink: Als je daar nou geen zin in hebt dan kun je een Caramelschijf kopen, een soort rubberen schijf voor op je boormachine.
Geplaatst: 17 okt 2010 20:06
door Tombola
Gaat dat met sticker verwijderaar, bladerd dan niet ook mijn lak eraf!?
Geplaatst: 17 okt 2010 20:24
door sj0ertum
Nee hoor als je het meteen wegpoetst krijgt het de kans niet om je lak te beschadigen. Wasbenzine kan ook, maar ik vind droog met die caramalschijf veel beter gaan. Je kunt ook een stukje fietsband pakken om het van je lak af te wrijven. Iets van rubber :wink:
Geplaatst: 18 okt 2010 23:17
door Tombola
Als ik de auto terug heb zal ik het morgen eens proberen, twee weken geleden de auto laten maken en toen moest de versnellingsbak uit elkaar. Vanochtend wou ik weg rijden naar het werk, uh, uh, schakelde niet meer...
:furious3:
Geplaatst: 01 nov 2010 23:03
door Tombola
De stickers zijn er af, ook de NL-sticker die al helemaal aan het verbladeren was. Dit heb ik gewoon met een föhn gedaan en de lijm resten met stickerverwijderaar van de Kruidvat gedaan, de restanten kon je er gemakkelijk van afvegen na het opspuiten van dit spul. Je kan het ook rustig laten "intrekken" want het is op natuurlijke basis en er gebeurt niks. Het heet Treffer, de natuurlijke vlekverwijderaar...
Bedankt allen...
Geplaatst: 23 mar 2011 15:58
door Verina
Ik heb mijn uitgedroogde/afbladerende NL sticker ook verwijdert met een caramelrubber ding voor op de boor. Ik heb er best wel wat schade in de lak aan overgehouden.. :thumbsdown:
Andere methodes werken dan beter denk ik! :thumbsup:
Geplaatst: 27 sep 2012 00:14
door Subarrator
Ik maak op mijn werk ook veel gebruik van een Caramelschijf. Je moet alleen wel weten hoe je ermee om gaat...anders verbrand je idd zo de lak. Voordeel is wel dat je snel de sticker eraf hebt, nadeel is vaak dat je de lak op die plekken wel weer even goed moet polijsten/cleanen.
Fohnen is vaak een betere optie. Een elektrische verfafbrander is een geweldig stuk gereedschap omdat deze sneller warm wordt dan een Fohn. Maar ook hier weer....weet waar je mee bezig bent.
Stickerverwijderaar? Zou ik niet eens aan durven denken. Lijmresten kun je trouwens beter met een teeroplosser weghalen. Werkt perfect. Daarna wel weer even de lak in de was zetten...anders krijg je een doffe plek.
Geplaatst: 27 sep 2012 09:37
door sj0ertum
Een caramelschijf werkt perfect, maar inderdaad weet wat je doet. Daarna moet er inderdaad altijd wel gepolijst worden.
Je moet iets hebben op basis van citroen wat heeeeeel erg vet is. Ik weet niet meer hoe het heet, maar dat lost de lijm zo op.
Geplaatst: 28 sep 2012 07:49
door sj0ertum
Agh je moet je gezonde verstand gebruiken, dan kom je een heel eind. En zoals ik al aangeef moet er eigenlijk altijd gepolijst worden want je ziet altijd een soort micro marring van kleine krasjes.
