Buitentemp sensor inbouwen
Geplaatst: 11 mar 2021 18:15
door RVP
Hoi, ik ben Ruud en heb net een Clio 3, 1.6 16v gekocht.
Nu viel het mij op dat er op het display alleen een klokje staat en geen temperatuur.
Heel veel over gelezen, maar ik mis nog wat info.
In de werkplaatsmanual staat dat de NTC sensor achter het glas van de rechterbuitenspiegel hoort te zitten, maar bij mijn Clio zit daar niks.
Voor de zekerheid ook de linker spiegel er uit gewipt, maar ook daar geen sensor.
Mijn Clio heeft geen elektrische verstelbare spiegels, dus ga ik er maar van uit dat deze auto gewoon niet zo lux is.
Nu ben ik echt niet zo bang om zelf een kabeltje te trekken naar het middendisplay, maar zal daar wel een aansluiting zitten voor een buitentemp voeler en hoe ziet die aansluiting er uit?
Of heeft dit display geen temp weergave?
Hopelijk heeft iemand hier een antwoord of een foto/tekening voor mij.
:thumbs:
Re: Buitentemp sensor inbouwen
Geplaatst: 11 mar 2021 20:39
door StadiumIII
Spiegel van de sloop afhalen en proberen,kabel boom is meestal wel voor bereid
Geplaatst: 11 mar 2021 23:04
door RVP
Hi, de sensor en kabel is niet het probleem, ik ben meer geïnteresseerd in de pin-out van het display.
Ik weet dat het AFFA2 display de temp probe op 18- en 19+ heeft zitten, maar de Clio 3 heeft een AFFA3 display.
Op welke pennen verwacht het AFFA3 display de sensor?
Geplaatst: 20 mar 2021 13:47
door RVP
Even voor de volledigheid melden dat het is gelukt.
Er heeft in mijn Clio nooit een buiten temp sensor gezeten, niks te vinden in de spiegels en ook de 2 ingangen op het display waren leeg.
Ik heb bij allekabels deze NTC gekocht:
NTC weerstand,
Type: Thermistor - 2K.
Productcode: 1074395
Deze in de 2 lege gaatjes geprikt tussen de gele en de grijze draad, zie onderstaande foto:
Contact aan en genieten maar, het werkt!
Voor de rest is het draadjes prutsen van display naar spiegel en de NTC sensor in de spiegel lijmen.
Ik ga hem in de linker spiegel monteren, omdat je daar makkelijker heen gaat met kabel trekken.
:thumbs:
