Aanrader! Voor verbeteren audiosysteem.
Geplaatst: 03 mar 2019 15:32
Beste forumleden!
(Het onderstaande is uiteraard geheel subjectief, mochten jullie er anders over denken, aanvullingen hebben, of het gewoon een slecht verhaal vinden, laat het alsjeblieft weten! Ik ben zeer benieuwd naar jullie meningen en eventueel advies.)
Na al het groot onderhoud bij 118.000km (zelf) uitgevoerd te hebben (motorolie, remschijven, blokken en olie, bougies...) begon het weer te kriebelen, aan de beurt was het audiosysteem.
In mijn beleving was het standaardsysteem nou niet echt om over naar huis te schrijven.
Als student zoek ik natuurlijk een niet al te prijzige oplossing voor de gebrekkige geluidservaring, echter dat het zo goedkoop zou worden had ik nou ook weer niet verwacht.
Ik heb het ook elders (Op dit forum?) gelezen, maar vooral funest zijn de roostertjes van de voorspeakers in combinatie met de wat mindere kwaliteit van de achterspeakers.
In twee super eenvoudige stappen is er (naar mijn mening/smaak) een significante verbetering merkbaar.
1- Geheel tegen mijn verwachting in lag de oplossing voor een groot deel in het verwijderen van de roostertjes voor (Let op!: Deze zijn als je het voorzichtig doet schadevrij te verwijderen door ze met een dunne platte schroevendraaier aan de onderkant! eruit te wippen). Dus tussen het zilveren sierlijstje en het zwarte roostertje.
(Als voorzorg heb ik de gaten die overblijven dicht getaped met stevige ducttape. Dit om te voorkomen dat het geluidsdruk uit de klankast(deurpaneel) lekt.
2- Door het geluid middels de instellingen van de radio voor +/- 80% te verplaatsen naar de voorspeakers blijven de achterspeakers mooi stil... dit is natuurlijk wat contra intuïtief maar het is het echt waard.
Het resultaat is dat het geheel veel beter klinkt over de hele range, dus lows-mids-highs over het algemeen wordt het vervormen voor mijn gevoel minder. Het geluid is dan ook veel helderder en echt fijner om naar te luisteren.
Nadeel is wel dat je met deurpanelen zonder roosters blijft zitten, ik ga proberen om hier iets op te vinden in de vorm van een custom stoffen roostertje. Zodra ik iets heb gevonden zal ik het delen.
Uiteraard blijf ik benieuwd naar ervaringen met het inbouwen van een verbeterd systeem. Ik kan hier behalve het bijzonder prijzige Focal 6.1 van Renault zelf weinig over vinden.
Heeft iemand los van mijn trucje nog tips/do's, dont's?! zelf inbouwen is geen enkel probleem maar ik wil natuurlijk niet het wiel opnieuw uitvinden.
Al moet ik zeggen dat het nu al zoveel beter is dat ik twijfel of ik nog de moeite wil nemen om het systeem volledig aan te passen.
Groeten,
Matthieu
Groeten,
Matthieu
