Raamgeleiding links voor faalt
Geplaatst: 27 nov 2017 20:49
Goedenavond,
onlangs is m'n linkerraamgeleiding defect geraakt. M'n linkerruit was beschadigd (wat krassen), dus ik wilde hem omruilen voor een krasvrij exemplaar.
Daarbij is de kunststof geleider kapot gegaan (die waar de twee bowdenkabeleindes aan vast zitten, met de pen die je door het gat in het raam steekt).
Afijn, een nieuw ding besteld op ebay ,gemonteerd en in eerste instantie lijkt het goed te gaan, maar naar een paar keer op en neer bewegen gaat het ding toch scheef zitten en zakt m'n raam scheef, en aan aan de voorkant uit de geleiding.
- raam zit aan de voorkant in de geleider.
- raam zit aan de achterkant in de geleider (ook de kunststof strip die in het raamrubber moet zitten zit aanvankelijk goed).
- kunststofgeleider (volgens mij) goed gemonteerd, waarbij de kabels elkaar 'kruisen'.
- kabelloop is zover ik kan beoordelen goed.
- kabel lijkt wel wat 'los' te staan.
- controle bij de rechter deur leert in eerste instantie dat dat raam ook wel een beetje kan 'kantelen' maar dat verder niet uit zichzelf doet.
Ik begrijp niet zo goed wat ik verkeerd gedaan heb, herkent iemand dit?
Of heeft iemand duidelijke foto's / afbeeldingen van hoe het gemonteerd moet worden?
