Versnellingsbak olie
Geplaatst: 24 okt 2017 21:28
door Roy78
Hoi,
Welk type transmissie olie gaat er bij een clio 2 1.4 16v in? Betreft een jb1 bak. Moet ik van elf de nfj of de nfp 75w80 hebben? Is mij niet helemaal duidelijk......
Grt, Roy
Re: Versnellingsbak olie
Geplaatst: 24 okt 2017 22:33
NFJ = half-synthetisch
NFP = volsynthetisch
Het ligt er een beetje aan wat er op dit moment in zit, want switchen van half- naar volsyntheet (of andersom) wordt afgeraden, net als bij motorolie. Ik vraag me af of het nauw luistert. Volgens Renault hoort er in mijn JB3-bak Elf TRJ-olie, maar ik heb 30.000 km geleden ververst met NFJ en hij loopt en schakelt als een Zwitserse naaimachine.
Geplaatst: 25 okt 2017 19:44
door Roy78
Er zit in mijn versnellingsbak nog de fabrieks originele olie. Volgens de dealer voor het leven gesmeerd, maar het kan geen kwaad om hem te verversen. Benieuwd hoe de oude olie er uit ziet.
@mox: merk je verschil met schakelen na het verversen?
Geplaatst: 25 okt 2017 21:33
De fabrieksolie was bij mij 185000 km oud en hoewel ik geen problemen had vond ik verversen een prettige gedachte. De olie kwam er gitzwart uit. Even dacht ik dat het schakelen daana lekkerder aanvoelde, maar dat was meer verbeelding :D
Geplaatst: 26 okt 2017 09:45
door Clio123NL
Bij de Clio van mijn vriendin heb ik er Kroon RPC ingegooid. Naar mijn idee voldoet die ook aan de specificaties. De voorgeschreven olie is eigenlijk niet verkrijgbaar, zelfs niet bij de dealer! Daar gooiden ze er Shell 75W80 in als ik me goed herinner.
Ik weet nog een webshop waar je die goedkoop krijgen (daar heb ik ook een doos gekocht), hou je eigenlijk één onaangebroken fles over want het gaat per vijf flessen van een liter, maar ben je toch goedkoper uit. Stuur ik je even per PB. Ze hebben nog één doos staan (restpartij).
Op zich geen verschil te merken na het verversen, maar wel een fijner idee en ook goed om 'm weer even precies op peil te hebben. Met de jaren was er bij deze auto toch een heel klein beetje verdwenen. Eventueel zou ik zeggen dat de versnelling uit de vijf halen iets soepeler gaat.
