Stationair lopen (schokkerig lopen)
Geplaatst: 28 dec 2016 16:43
door Steef1992
Ik heb een vraagje,
Als ik mijn auto s'morgens start dan loopt die de eerste 10 á 15 seconden heel schokkerig en laag toerig stationair ?
Hoe en wat kan ik daar aan doen om het te verhelpen ??
Re: Stationair lopen (schokkerig lopen)
Geplaatst: 28 dec 2016 18:20
9 van de 10 keer komt dat door een vuile gasklep. Die is bij de 1.6 goed bereikbaar dus wanneer ik jou was zou ik beginnen die eens goed schoon te maken.
Geplaatst: 28 dec 2016 19:29
door Steef1992
En waar precieus zit die en hoe kan ik die los halen ??
Geplaatst: 28 dec 2016 19:50
Als het goed is ziet jouw blok er zonder kap zo uit, de gasklep zit dan in de groene circel.
Slangklem loshalen, 4 boutjes loshalen dan is de klep eraf.
Geplaatst: 28 dec 2016 19:56
door Steef1992
Kijk dankjewel, moet ik hem daarna nog weer inleren ofzo, want ik had bij me peugeot toendertijd dat dat wel moest...
Geplaatst: 28 dec 2016 20:51
Deze niet. Ik heb het zelf ook een keer gedaan. Na schoonmaken past de ECU zich automatisch aan wanneer dat nodig is.
Ff goed inspuiten met remmenreiniger en schoonpoetsen. Bij het monteren een klein beetje WD40 er in zodat de klep soepel blijft draaien.
Succes!
Geplaatst: 28 dec 2016 21:20
door Steef1992
Dan ga ik dat morgen ochtend maar even doen hahaha, waar een forum toch wel niet handig voor kan zijn :D
Worden er eigelijk ook nog wel is meetings gehouden ofzo ??
Geplaatst: 28 dec 2016 21:35
Jazeker, maar het is even winterstop. Misschien komt er nog een kleine meeting in januari, nog niet zeker. Hou de meetingsectie maar in de gaten :thumbsup:
Geplaatst: 29 dec 2016 00:20
door Steef1992
Maar ik hoef verder niks te resetten of iets ??
Zoals accupolen even los halen en dat soort dingen ??
Geplaatst: 29 dec 2016 11:46
door Steef1992
Heb even gekeken onder die kap, maar me me luchtfilter zit op die plek.
Hij lijkt bij mij als je voor de auto staat, zit hij helemaal boven aan..
Geplaatst: 29 dec 2016 18:11
Daar zit de gasklep inderdaad achterop het blok.
Vergelijkbaar maar bij jou geen gaskabel ;)
Geplaatst: 29 dec 2016 18:27
door Steef1992
Dan ga ik daar maar is even kijken en sleutelen :p
Bedankt.
Groet
Stefan
Geplaatst: 29 dec 2016 20:26
De resonantiebox kan je er zo uithalen als je het rubber bandje aan de voorkant loshaakt. Daarna luchtfilterhuis losschroeven (torx dopsleutel nodig). Als je het koelvloeistoftankje tijdelijk losschroeft heb je ruimte om het luchtfilterhuis zijwaarts eruit te halen. Daarna kan je bij de gasklep.
Geplaatst: 29 dec 2016 21:24
door Steef1992
Top dankjewel :D
Groet
Stefan
