Stationair lopen (schokkerig lopen)
Ik heb een vraagje,
Als ik mijn auto s'morgens start dan loopt die de eerste 10 á 15 seconden heel schokkerig en laag toerig stationair ?
Hoe en wat kan ik daar aan doen om het te verhelpen ??
2005 Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe
Re: Stationair lopen (schokkerig lopen)
9 van de 10 keer komt dat door een vuile gasklep. Die is bij de 1.6 goed bereikbaar dus wanneer ik jou was zou ik beginnen die eens goed schoon te maken.
En waar precieus zit die en hoe kan ik die los halen ??
Als het goed is ziet jouw blok er zonder kap zo uit, de gasklep zit dan in de groene circel.
Slangklem loshalen, 4 boutjes loshalen dan is de klep eraf.
- 2016-12-28_19-48-06.png (536.76 KiB) 5981 keer bekeken
Kijk dankjewel, moet ik hem daarna nog weer inleren ofzo, want ik had bij me peugeot toendertijd dat dat wel moest...
Deze niet. Ik heb het zelf ook een keer gedaan. Na schoonmaken past de ECU zich automatisch aan wanneer dat nodig is.
Ff goed inspuiten met remmenreiniger en schoonpoetsen. Bij het monteren een klein beetje WD40 er in zodat de klep soepel blijft draaien.
Succes!
Succes!
Dan ga ik dat morgen ochtend maar even doen hahaha, waar een forum toch wel niet handig voor kan zijn :D
Worden er eigelijk ook nog wel is meetings gehouden ofzo ??
Jazeker, maar het is even winterstop. Misschien komt er nog een kleine meeting in januari, nog niet zeker. Hou de meetingsectie maar in de gaten
Maar ik hoef verder niks te resetten of iets ??
Zoals accupolen even los halen en dat soort dingen ??
Heb even gekeken onder die kap, maar me me luchtfilter zit op die plek.
Hij lijkt bij mij als je voor de auto staat, zit hij helemaal boven aan..
Daar zit de gasklep inderdaad achterop het blok.
Vergelijkbaar maar bij jou geen gaskabel
- K4M.jpg (114.61 KiB) 5950 keer bekeken
Dan ga ik daar maar is even kijken en sleutelen
Bedankt.
Groet
Stefan
Bedankt.
Groet
Stefan
De resonantiebox kan je er zo uithalen als je het rubber bandje aan de voorkant loshaakt. Daarna luchtfilterhuis losschroeven (torx dopsleutel nodig). Als je het koelvloeistoftankje tijdelijk losschroeft heb je ruimte om het luchtfilterhuis zijwaarts eruit te halen. Daarna kan je bij de gasklep.
Top dankjewel :D
Groet
Stefan
Groet
Stefan
- 6023 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5608 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
- 8 Reacties
- 6815 Weergaves
Laatste bericht door Vickemmm
- 7449 Weergaves
- 5642 Weergaves
