Alarmlicht schakelaar vervangen
Geplaatst: 23 jan 2016 12:01
door Snijworst
De knipperlichten en het alarmlicht hapert, het relais reageert niet lekker en bromt af en toe.
Nu wil ik de schakelaar van het alarmlicht eruit halen, maar hoe doe ik dat het beste? Gewoon van bovenaf met een schroevendraaier eruit wippen lijkt niet te lukken.
Re: Alarmlicht schakelaar vervangen
Geplaatst: 02 feb 2016 20:07
door climo
In principe zou je hem er wel uit moeten kunnen wippen, ik heb het ook wel gewoon met mijn vingers geprobeerd, van alle kanten je vingers erop zetten en dan naar boven trekken/duwen, maar soms gaat het lastig. Evt zou je een klep onderin dashboard kunnen weghalen om er van onder bij te komen, maar ik weet niet helemaal zeker of dit kan lukken, of je er dan echt bij komt.
Succes!
Geplaatst: 06 okt 2017 14:14
door nick@motionblur.nl
Geplaatst: 06 okt 2017 15:22
door AS1
Je kunt beter het bedieningspaneel van de verwarming verwijderen. Die zit direct onder de schakelaars.
