De knipperlichten en het alarmlicht hapert, het relais reageert niet lekker en bromt af en toe.
Nu wil ik de schakelaar van het alarmlicht eruit halen, maar hoe doe ik dat het beste? Gewoon van bovenaf met een schroevendraaier eruit wippen lijkt niet te lukken.
Alarmlicht schakelaar vervangen
Re: Alarmlicht schakelaar vervangen
In principe zou je hem er wel uit moeten kunnen wippen, ik heb het ook wel gewoon met mijn vingers geprobeerd, van alle kanten je vingers erop zetten en dan naar boven trekken/duwen, maar soms gaat het lastig. Evt zou je een klep onderin dashboard kunnen weghalen om er van onder bij te komen, maar ik weet niet helemaal zeker of dit kan lukken, of je er dan echt bij komt.
Succes!
Succes!
nick@motionblur.nl
Je kunt beter het bedieningspaneel van de verwarming verwijderen. Die zit direct onder de schakelaars.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
- 16 Reacties
- 12874 Weergaves
Laatste bericht door JoostP
- 1406 Weergaves
- 1741 Weergaves
- 10 Reacties
- 6957 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 18838 Weergaves
