Welke trekhaak past op mijn Clio?
Geplaatst: 18 mei 2015 14:27
door Lex_Michdeclioris
Hier in de buurt verkoopt iemand een trekhaak die onder een Clio RN uit 1995 heeft gezeten. Kan ik deze onder de mijne monteren (Clio I uit 97)?
Re: Welke trekhaak past op mijn Clio?
Geplaatst: 18 mei 2015 19:27
Carros is onder de bumper hetzelfde dus ja, past ;)
Geplaatst: 18 mei 2015 20:52
:thanks:
Dat gaat weer geld kosten dus... En zeep...
Geplaatst: 08 jun 2015 23:07
Misschien een minder snuggere vraag, maar ik kan het niet goed vinden. Hoe sluit ik de bedrading precies aan, zijn de kleuren in een bepaalde standaard en niet te missen? En moet ik een gat maken in mijn achterbumper of steekt hij er onderuit?
Geplaatst: 09 jun 2015 19:10
Of je een bumperuitsnede moet maken hangt vaak af van het merk trekhaak. Bij de ene moet het wel en een andere hoeft het weer niet.
En de draden van een universele kabel op functie, kleur en aansluiting op stekker/stekkerdoos:
Rechts:
Achterlicht, blauw, 58 R (5)
R.A.W., geel, R (4)
Massa, bruin, 31 (3)
Links:
Achterlicht, zwart, 58 1 (7)
R.A.W., groen, L (1)
Remlichten, rood, 54 (6)
Rechtstreeks van de accu een constante plus met een 1,5 mm2 draad naar 54G (2). Kan ook voor mistlicht (mis-)gebruikt worden.
