Welke trekhaak past op mijn Clio?
- Lex_Michdeclioris
Hier in de buurt verkoopt iemand een trekhaak die onder een Clio RN uit 1995 heeft gezeten. Kan ik deze onder de mijne monteren (Clio I uit 97)?
1996 Daihatsu HiJet 1000 Van, 1995 Nissan Micra K11, 1975 Datsun 120Y, 1977 Datsun 100A F-II, 1975 Bedford CF-350
- Lex_Michdeclioris
Re: Welke trekhaak past op mijn Clio?
Dat gaat weer geld kosten dus... En zeep...
- Lex_Michdeclioris
Misschien een minder snuggere vraag, maar ik kan het niet goed vinden. Hoe sluit ik de bedrading precies aan, zijn de kleuren in een bepaalde standaard en niet te missen? En moet ik een gat maken in mijn achterbumper of steekt hij er onderuit?
Of je een bumperuitsnede moet maken hangt vaak af van het merk trekhaak. Bij de ene moet het wel en een andere hoeft het weer niet.
En de draden van een universele kabel op functie, kleur en aansluiting op stekker/stekkerdoos:
Rechts:
Achterlicht, blauw, 58 R (5)
R.A.W., geel, R (4)
Massa, bruin, 31 (3)
Links:
Achterlicht, zwart, 58 1 (7)
R.A.W., groen, L (1)
Remlichten, rood, 54 (6)
Rechtstreeks van de accu een constante plus met een 1,5 mm2 draad naar 54G (2). Kan ook voor mistlicht (mis-)gebruikt worden.
Rechts:
R.A.W., geel, R (4)
Links:
- 7395 Weergaves
- 6617 Weergaves
- 3503 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 3339 Weergaves
- 3779 Weergaves
Laatste bericht door ClioJW
