remschijven + blokken te vervangen Clio II
Geplaatst: 03 jul 2011 21:51
door onnovangelderen
Kan iemand mij vertellen of het een grote klus is om een paar remschijven + blokken te vervangen van een Clio 1.6 16v Initiale bj 2004
En waar kan ik deze voordelig bestellen
MVG Onno
Re: remschijven + blokken te vervangen Clio II
Geplaatst: 03 jul 2011 22:02
door speklap
als je een beetje handig bent is het makkelijk zelf te doen
en kijk eens op
http://www.mijngrossier.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 03 jul 2011 22:36
door Nelis
Als je het juiste gereedschap heb is het zo gedaan!
Geplaatst: 04 jul 2011 14:34
door truckertje
Stelt niks voor poepen zonder douwen !!!
Als je een brug kan gebruiken 30 min werk anders iets langer .
Geplaatst: 04 jul 2011 17:30
door speklap
waar woon je?
als je in de buurt woont wil je eventueel wel helpen
Geplaatst: 05 jul 2011 19:48
door roYa
Deze howto is makelijk:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=6858" onclick="window.open(this.href);return false;
Je moet er gewoon aan beginnen als je een beetje met een steeksleutel & staalborstel overweg kan.
Is eigenlijk heel simpel
Geplaatst: 05 jul 2011 21:44
door Nelis
Torx 40 niet te vergeten voor de boutjes in de remschijf
En zorg dat je TORX er goed in zit anders draai je hem hol en mag je hem er uit gaan rammen
Benodigheden:
Dop 19 ( wielbouten)
Steeksleutel 17 en dop 13 ( om de remklauw van de gaffel af te halen)
Dop 18 / Ringsleutel 18 ( om de gaffel van het fusee af te halen)
Torx 40 ( boutjes van de remschijf los te halen)
Grote hamer ( om de remschijven los te rammen)
Geplaatst: 06 jul 2011 09:31
door Frank [Factory]
Verplaatst naar goede categorie.
Geplaatst: 09 jul 2011 12:52
Klopt. Met de juiste gereedschappen een uurtje werk dan zit alles er weer op
Geplaatst: 04 okt 2011 12:00
door Beerkeeper
Nelis schreef:Torx 40 niet te vergeten voor de boutjes in de remschijf
Benodigheden:
Ik ga vanavond alle spullen bestellen (schijven + blokken), om dit zelf te gaan monteren
Ik heb al eens eerder de blokken vervangen.
Maar, de gaffel, dat is het stuk metaal waar je je remklauw aan vastmaakt? Als je je remklauw losmaakt van de 'gaffel' (dus de houder) en van de schijf afhaalt, hoef je toch maar 2 boutjes/imbusjes los te maken om je schijf te verwijderen? Let wel: Dit probeer ik van de foto's af te leiden uit het topic die hier gelinkt staat.
Geplaatst: 04 okt 2011 18:27
door Nelis
Ja als je de gaffel / remblokhouder los hebt hoef je alleen nog maar de 2 torxen te los te halen. Dan een paar keer meppen op de schijf. Zit nog wel is vast gerot
Geplaatst: 17 okt 2011 12:09
door Beerkeeper
Nelis schreef:Ja als je de gaffel / remblokhouder los hebt hoef je alleen nog maar de 2 torxen te los te halen. Dan een paar keer meppen op de schijf. Zit nog wel is vast gerot
Nou, van het weekend maar gedaan
Redelijk makkelijk, kost alleen tijd (in mijn geval 2 uur oid)
Geplaatst: 18 okt 2011 00:34
Kan je d'r weer ff tegen.
Netjes gedaan, en tnx voor de plaatjes. Kan een ander ook z'n voordeel weer mee doen
Geplaatst: 18 okt 2011 09:18
door sj0ertum
Bij het vervangen van schijven en blokken in het terugdrukken van de cilinder toch genoeg? Er hoeft verder toch niet ontlucht te worden of wel?
Alleen even het remvloeistof reservoirtje open zetten als je de cilinder terug drukt toch?
Geplaatst: 19 okt 2011 05:54
door 16 kleppert
Ja klopt,
Alleen de cilinder terugdrukken.
Met een grote waterpomptang of lijmklem werk ook.
Gr,
Sander
Geplaatst: 20 okt 2011 23:20
door Nelis
Terug drukken is voldoende. Potje open zetten hoef ook niet. Doordat de remmen versleten zijn is het niveau natuurlijk ook aardig gezakt. Mits het niet tussenstijds is bijgevuld.
