remlichten blijven hangen
Geplaatst: 05 feb 2011 17:55
door Heinzeman
Werd er vandaag op geattendeert door iemand dat mijn remlichten constant blijven branden, dus mijn 3e remlicht en mijn 2 remlichten op mijn achterlichten, wat kan ik hier aan doen? of moet ik naar de garage
ze gaan aan als ik mijn lichten aanzet, en gaan ook weer uit als ik ze uitzet, ze reageren gewoon normaal als ik geen lichten aanheb
Re: remlichten blijven hangen
Geplaatst: 05 feb 2011 21:39
Zit dus waarschijnlijk een sluiting in de bedrading.
Je kan de kabelboom checken...
Geplaatst: 07 feb 2011 16:44
door DieselMikey
Heinzeman schreef:Werd er vandaag op geattendeert door iemand dat mijn remlichten constant blijven branden, dus mijn 3e remlicht en mijn 2 remlichten op mijn achterlichten, wat kan ik hier aan doen? of moet ik naar de garage
waarschijnlijk zit er vocht bij je linkerachterlampunit, hier zit namelijk een splitdoosje, waar de bedrading zich split in links, rechts en rem.
Hier zit vocht of de plaatjes zijn gecorrodeerd.
oplossing: draden merken, doosje eruit, schoonspoelen en plaatjes opschuren. daarna er weer in en dan met hetelijm insluiten.
zo komt er nooit geen vocht weer
werkte bij mij (clio uit 1999), en waarschijnlijk ook bij jou!
Geplaatst: 14 okt 2023 16:27
door Shogun
Heinzeman schreef: 05 feb 2011 17:55
Bij mij werd dit probleem veroorzaakt door de remschakelaar (boven het rempedaal). Deze werd niet meer ingedrukt bij het loslaten van het rempedaal. Dus alles bleef branden. Bij onze Clio kan het onderhand het teveel aan speling zijn, dus een dus schakelpal iets verlengd.
Ps remlicht brandde bij mij wel als dimlicht uit was
Pps ik kreeg ook problemen met mijn cruisecontrol: die kon ik niet meer aanzetten. Als dat nu weer het geval is, is het grote kans dat mn remlichten weer continu branden
Geplaatst: 14 okt 2023 22:18
De rempedaalschakelaar bevat twee contacten, t.b.v. het remlicht en de cruise control. Die schakelaars hebben niet het eeuwige leven. Ik heb er in 14 jaar een stuk of 3 versleten. Ze zijn zelfinstellend; voorafgaand aan de montage moet je de schakelboom met enige kracht volledig naar buiten trekken. Door na de montage een keer op de rem te trappen stelt hij het juiste schakelmoment zelf in.
