auto viel uit en start niet meer
Geplaatst: 17 jan 2011 17:09
door erikwww
Afgelopen week een Clio 1.4 uit '94 gekocht maar dezelfde dag nog hield hij er mee op. Lijkt op een grote miskoop dus.
Tijdens het rijden viel de motor ineens uit en hij startte hierna ook niet meer, waar kan dit aan liggen?
Re: auto viel uit en start niet meer
Geplaatst: 17 jan 2011 18:02
door Vinnie
hoi,
kan je iets specifieker zijn,
wat gebeurde er pressies?
wat voor geluid maakte de motor voordat hij uitviel,
wat voor geluid hoor je wanneer je de motor start.
Geplaatst: 17 jan 2011 18:03
door WKB
Kan je het misschien iets meer met details uitleggen?
Hoe snel reed je?
Hoorde je nog rare geluiden toen het gebeurde?
Nog andere dingen die misschien belangrijk zijn?
door WKB
Vinnie_86 schreef:hoi,
Je was me net voor
Geplaatst: 17 jan 2011 18:17
door erikwww
Ik reed 80km/u. De motor viel ineens uit tijdens het rijden. Geen gekke geluiden ofzo, hij viel gewoon ineens stil. Bij het starten hoor je de startmotor wel maar verder gebeurt er niks, hij slaat niet aan.
Kan verder zelf niks ontdekken. De tank zit gewoon vol. Ook alle zekeringen gecontroleerd.
Iets met de brandstoftoevoer of ontsteking?
De accu is ook niet al te best, het accu storingslampje ging af en toe branden. De radio en verlichting deed het echter gewoon. En met een slechte accu zou de motor ook niet uit kunnen vallen tijdens het rijden.
Geplaatst: 17 jan 2011 19:52
door Lee
Dynamo kaduk
Geplaatst: 18 jan 2011 09:04
door erikwww
ok, bedankt voor de reacties!
ik ga ermee aan de slag.
Geplaatst: 18 jan 2011 16:20
door JelteRSi
Eerst even doormeten lijkt me voordat je gaat vervangen.
Geplaatst: 22 jan 2011 10:46
Laat de BDP sensor eens controleren. Grote kans dat die kapot is.
Is zelf ook makkelijk te vervangen overigens.
