Afgelopen week een Clio 1.4 uit '94 gekocht maar dezelfde dag nog hield hij er mee op. Lijkt op een grote miskoop dus.
Tijdens het rijden viel de motor ineens uit en hij startte hierna ook niet meer, waar kan dit aan liggen?
auto viel uit en start niet meer
Re: auto viel uit en start niet meer
hoi,
kan je iets specifieker zijn,
wat gebeurde er pressies?
wat voor geluid maakte de motor voordat hij uitviel,
wat voor geluid hoor je wanneer je de motor start.
WKB
Kan je het misschien iets meer met details uitleggen?
Hoe snel reed je?
Hoorde je nog rare geluiden toen het gebeurde?
Nog andere dingen die misschien belangrijk zijn?
Hoe snel reed je?
WKB
Je was me net voorVinnie_86 schreef:hoi,
erikwww
Ik reed 80km/u. De motor viel ineens uit tijdens het rijden. Geen gekke geluiden ofzo, hij viel gewoon ineens stil. Bij het starten hoor je de startmotor wel maar verder gebeurt er niks, hij slaat niet aan.
Kan verder zelf niks ontdekken. De tank zit gewoon vol. Ook alle zekeringen gecontroleerd.
Iets met de brandstoftoevoer of ontsteking?
De accu is ook niet al te best, het accu storingslampje ging af en toe branden. De radio en verlichting deed het echter gewoon. En met een slechte accu zou de motor ook niet uit kunnen vallen tijdens het rijden.
erikwww
JelteRSi
Eerst even doormeten lijkt me voordat je gaat vervangen.
Laat de BDP sensor eens controleren. Grote kans dat die kapot is.
Is zelf ook makkelijk te vervangen overigens.
- 12271 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 5807 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 9 Reacties
- 14830 Weergaves
- 10 Reacties
- 18647 Weergaves
door Vertrokken: 16093 » » in Clio 2 Motorisch (vraag & antwoord) - 2 Reacties
- 12465 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
