lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 22:08
door lampje55
Heb een probleem met het dimlicht valt soms spontaan uit. Als ik het grote licht aan en uit doe brandt het dimlicht weer denk zelf dat de schakelaar kapot is hoe verwijder ik de lichtschakelaar ? het is een clio van 1998 alles zit op deze schakelaar,claxon,licht,mistlamp voor/achter richtingaanwijzer.
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 22:14
1998... Is het een Clio 1, of Clio 2. Kan nl allebei met bouwjaar '98
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 22:16
door lampje55
Het is een Clio II volgens mij, nieuwe type.
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 23:19
Als je de kap van je stuurkolom afhaalt zie je ongeveer dit:
Is van de Clio 2 Phase 2, jij hebt dan een Clio 2 Phase 1.
Draaide twee schroefjes los,stekker loshalen en je hebt de pook eruit.
Isse simpel é :thumbsup:
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 23:25
door lampje55
Heel erg bedankt, ik ga het morgen meteen proberen :thumbsup:
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 12 jan 2011 23:27
Succes, heb 'm bij de mijne pas vervangen. Onnodig... :dead:
Re: lichtschakelaar
Geplaatst: 18 jan 2011 11:49
door lampje55
Het is me gelukt alles werkt weer naar behoren, nogmaals bedankt :thumbsup:
