Speakers aansluiten op tunerlist.
Van tweeter tot Woofer
DeMax
Bericht door DeMax »
Hoi,
Ik heb al flink gegoogled en zo goed als alle topics hier doorgenomen, maar ben nog niet helemaal zeker van mijn zaak dus vandaar dit topic.
Ik heb een Clio 1.2 16v 5 deurs Authentique uit eind 2002. Ik heb alleen voor in de deuren speakers, die ik binnenkort nog ga vervangen, maar wat ik eerst wil doen is achter speakers monteren.
Ik weet niet of er al kabels lopen? Zoja, dan kan ik deze niet vinden.
Zoniet, dan moet kabeltjes trekken naar de speakers en monteren etc. allemaal wel lukken.
MAAR, als ik eenmaal de kabels bij de radio heb, waar en hoe moet ik ze dan aansluiten?
Alvast bedankt!
Max
Gijs
Re: Speakers aansluiten op tunerlist.
Bericht door Gijs »
Tadaaaaa :laugh4:
DeMax
Bedankt!
Alleen daar lopen dus al kabeltjes uit, en die komen achterin niet te voorschijn. Dus moet ik die afknippen en daar direct kabeltjes op solderen of wat?
Gijs
Bericht door Gijs »
Ik zou nog eens goed zoeken in de tussenstijl/deurstijl!
Ze moeten er dan toch echt zitten!! :thumbsup:
DeMax
Oke, dat zou mooi zijn als ze er al zitten... Dan ga ik morgen nog even goed kijken
DeMax
Heb al het plastic en rubber er vanaf gehad tot de voorstoelen zeg maar en niets gevonden...
Als ik nieuwe kabeltjes wil trekken kan ik dan die 4 kabeltjes uit die iso connector bij de radio trekken en nieuwe erin doen (als je kabeltjes in een ISO connector kan monteren?) of moet ik ze gewoon afknippen & solderen?
Max
Gijs
Bericht door Gijs »
Ik zou ze persoonlijk afknippen en solderen! :thumbsup:
DeMax
Dan ga ik dat maar eens doen helaas
Jammer, had wel gehoopt dat die kabels ergens zouden liggen
Gijs
Bericht door Gijs »
Ik denk ook nog steeds dat ze ergens liggen... Heb je electrische ramen achter?!
Zitten er dan misschien de aansluitingen al in de stekker in je deurstijl?
DeMax
Nee, alleen voor. Nja ik ga wel eerst voordat ik die kabels afknip die nieuwe leggen zeg maar, misschien dat ik ze dan nog tegenkom...
Κλειώ
Bericht door Κλειώ »
Ik heb ook speakers achterin aangebrachten bij mij zat er aan de binnenzijde van het paneel een houdertje waar de stekker inzit.
Ik neem aan dat als je radio voorbereiding hebt dat de stekker daar dan ook bij jou moet zitten.
Anders moet je inderdaad zelf kabel trekken, al is dat ook niet veel werk.
Neem wel meteen goede kabel en niet van die dunne flutdraad.
Triggerhappy
Bericht door Triggerhappy »
Die kabel zit er echt wel! waarschijnlijk zit ie inderdaad ergens in een houdertje in je paneel zodat ie niet gaat rammelen. nog even goed kijken/voelen als er een begin van een draad zit zit er ook een eind en die loopt gewoon met de kabelboom mee naar de plek waar iets zou moeten zitten (of in de buurt ervan)
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy :sunny:
ClioMarcel
Bericht door ClioMarcel »
dan denk ik dattie idd zoals Trigger al aangeeft in een houdertje / klemmetje ...
als ik me niet vergis , zittie aan de bovenkant van je speakerbak :thumbsup:
