Stoelen / Bank(en)
Geplaatst: 10 jan 2011 15:16
door Knarf
Hallo!
Iemand enig idee of het toegestaan is om een langwerpige bank in je auto te zetten, voor in de auto?
Net als in een busje.
Groetjes, Knarf.
Re: Stoelen / Bank(en)
Geplaatst: 10 jan 2011 16:44
dacht dat het wel mag, mits er ook een gordel in komt.
en dan ook weer naar de rdw om het goed te laten keuren
Geplaatst: 10 jan 2011 21:04
door Wouter
Kan niet bij de clio, is geen type goedkeuring voor.
Geplaatst: 10 jan 2011 22:23
daarom naar de rdw, complete keuring
Geplaatst: 10 jan 2011 22:36
door Wouter
Je kan wel naar de RDW gaan, maar gezien de veiligheidseisen krijg je dit niet voor elkaar.
Geplaatst: 10 jan 2011 23:55
door Knarf
Dus stel, ik trek een bank uit een amerikaan (oid) en pleur die voor in m'n clio.. kga naar de rdw en vraag of dat mag.
Uiteraard met veiligheidsgordels e.d.
Zijn daar nog kosten aan verbonden? Buiten het aanschaffen van zo'n bank, c.a. 50 eurie
Geplaatst: 11 jan 2011 00:13
door jorna1.2rn
jha zeker want je moet dan een nieuwe type goedkeuring aanvragen. En dat zal niet goedkoop zijn denk ik
Geplaatst: 11 jan 2011 23:13
door cliotuner
en je hebt niet voldoende plaats om je voeten neer te zetten in het midden
Geplaatst: 11 jan 2011 23:21
door neonic
klein detail ....
hoe ga je dat 'oplossen' met je handrem en versnellingspook
Geplaatst: 15 jan 2011 12:01
door Knarf
Goede punten... ik ga nog ff brainstormen.
Geplaatst: 15 jan 2011 21:49
door Wouter
Je krijgt het toch niet door de keuring heen, het is namelijk niet veilig
Geplaatst: 16 jan 2011 15:00
door jorna1.2rn
waar een wil is is een weg. alles is veilig te maken maar dan lijkt het me te veel werk. Maar om ff aantehaken met een twist. als ik mn achterbank er uithaal en een kuip in de midden doe moet ik dan ook laten herkeuren??
Geplaatst: 16 jan 2011 15:09
door cliotuner
ja dan moet je hem ook opnieuw keuren
omdat je zelf bevestigingspunten moet maken en je moet je gordel ook juist gemonteerd hebben
Geplaatst: 16 jan 2011 18:36
door Wouter
jorna1.2rn schreef:waar een wil is is een weg. alles is veilig te maken maar dan lijkt het me te veel werk. Maar om ff aantehaken met een twist. als ik mn achterbank er uithaal en een kuip in de midden doe moet ik dan ook laten herkeuren??
Je achterbank kan je er zo uithalen, dat is geen probleem. Ook niet voor de APK
Geplaatst: 16 jan 2011 20:11
door neonic
als je een halve achterbank (had eerst andere helft neergeklapt ivm wilde plannen) dan moet je wel 2 gordels hebben nog.
dat je niet op het ene stuk kan zitten maakte niet uit.
1 stoel in de midden moet kunnen. ken iemand met een golf die heeft ook 1 kuipstoel in de midden.
was het ook van plan maar ben er van afgestapt ivm montage enzo. (benzinetank zit er ook ...)
staat wel gaaf overigens.
Geplaatst: 24 jan 2011 15:31
door Verina
Waarom zou je het uberhaupt willen?
Geplaatst: 24 jan 2011 18:07
Haha jaa precies dat was ook mijn gedachte Verina
Geplaatst: 24 jan 2011 23:33
door jorna1.2rn
omdat ik er toch altijd alleen in zit en met twee mensen achter in dat mijn banden dan aanschuren bij sportief stuurgedrag. en omdat ik heeeeel stiekemmm wat rara plannetjes heb
Geplaatst: 25 jan 2011 10:59
door Verina
Bespaar ons de details...
Geplaatst: 25 jan 2011 12:50
door jorna1.2rn
haha tzt worden ze miss wel onthuld
