Stoelen / Bank(en)
Knarf
Stoelen / Bank(en)
Hallo!
Iemand enig idee of het toegestaan is om een langwerpige bank in je auto te zetten, voor in de auto?
Net als in een busje.
Groetjes, Knarf.
Groetjes, Knarf.
Re: Stoelen / Bank(en)
dacht dat het wel mag, mits er ook een gordel in komt.
en dan ook weer naar de rdw om het goed te laten keuren
Wouter
Kan niet bij de clio, is geen type goedkeuring voor.
Wouter
Je kan wel naar de RDW gaan, maar gezien de veiligheidseisen krijg je dit niet voor elkaar.
Knarf
Dus stel, ik trek een bank uit een amerikaan (oid) en pleur die voor in m'n clio.. kga naar de rdw en vraag of dat mag.
Uiteraard met veiligheidsgordels e.d.
Zijn daar nog kosten aan verbonden? Buiten het aanschaffen van zo'n bank, c.a. 50 eurie
jorna1.2rn
jha zeker want je moet dan een nieuwe type goedkeuring aanvragen. En dat zal niet goedkoop zijn denk ik
- cliotuner
klein detail ....
hoe ga je dat 'oplossen' met je handrem en versnellingspook
Wouter
Je krijgt het toch niet door de keuring heen, het is namelijk niet veilig
jorna1.2rn
waar een wil is is een weg. alles is veilig te maken maar dan lijkt het me te veel werk. Maar om ff aantehaken met een twist. als ik mn achterbank er uithaal en een kuip in de midden doe moet ik dan ook laten herkeuren??
- cliotuner
ja dan moet je hem ook opnieuw keuren
omdat je zelf bevestigingspunten moet maken en je moet je gordel ook juist gemonteerd hebben
Wouter
Je achterbank kan je er zo uithalen, dat is geen probleem. Ook niet voor de APKjorna1.2rn schreef:waar een wil is is een weg. alles is veilig te maken maar dan lijkt het me te veel werk. Maar om ff aantehaken met een twist. als ik mn achterbank er uithaal en een kuip in de midden doe moet ik dan ook laten herkeuren??
als je een halve achterbank (had eerst andere helft neergeklapt ivm wilde plannen) dan moet je wel 2 gordels hebben nog.
dat je niet op het ene stuk kan zitten maakte niet uit.
1 stoel in de midden moet kunnen. ken iemand met een golf die heeft ook 1 kuipstoel in de midden.
was het ook van plan maar ben er van afgestapt ivm montage enzo. (benzinetank zit er ook ...)
staat wel gaaf overigens.
Haha jaa precies dat was ook mijn gedachte Verina
jorna1.2rn
omdat ik er toch altijd alleen in zit en met twee mensen achter in dat mijn banden dan aanschuren bij sportief stuurgedrag. en omdat ik heeeeel stiekemmm wat rara plannetjes heb
- 6964 Weergaves
