Pagina 1 van 2
Op hol geslagen thermometer (boordcomp.) :S
Geplaatst: 02 jan 2011 11:24
door RubenO
Hoi allemaal,
Gisteravond terugrijdend van een nieuwjaarsviering zal ik overal zoutstrooiers rijden maar gaf mijn thermometer (clio II ph II bj 2001, 45dkm, heb boven de middenconsole zo'n klokje met thermometer zitten) een continu oplopende temperaruur aan. Bij 5 graden dacht ik nog: zal wel een warm buitje zijn o.i.d. Toen de temperatuur echter hard richting 20 graden ging en zelfs eindigde bij 37 graden leek me dat er iets niet in orde was. Verder had de auto echter nergens last van dus ben maar gewoon doorgereden. Thuisgekomen de auto een tijdje van contact gehaald en toen leek het even goed maar zal vandaag eens testen of de temperatuur dan niet weer oploopt. Iemand een idee wat het kan zijn? En of het kwaad kan (bepaald de ecu bijv. de inspuiting ook op basis van die temperatuur??). Heb nog een week of 4 garantie dus anders moet ik als de wiedeweerga een afspraak bij de garage gaan maken ...
Gr. Ruben
Re: Op hol geslagen thermometer (boordcomp.) :S
Geplaatst: 02 jan 2011 11:36
door ClioMarcel
is nix ernstigs ...
je temperatuursensor is kaduuk .... dat een veel voorkomend dingetje ....
je vindt em onder je rechterbuitenspiegel , zit zo'n sprietje / pennetje , das je sensor
Geplaatst: 02 jan 2011 11:40
door RubenO
Ha bedankt. Had me al eens afgevraagd wat dat pinnetje onder de rechter buitenspiegeld deed inderdaad. Maar de motor gebruikt die sensor niet? En wat kost zo'n sensor ongeveer?
Gr. Ruben
Geplaatst: 02 jan 2011 11:43
Heeft niets met de motor te maken. Nieuwe sensor kost een paar tientje en een uurtje werk om 'm erin te zetten.
Geplaatst: 02 jan 2011 11:44
door ClioMarcel
de motor maakt dr geen gebruik van ...
de CC ( climate controle ) maakt dr gebruik van ... als je em op automaat zet zeg maar
en weet zo ff niet wat de kosten zijn ...
ik hoor verschillende bedragen , dus ik laat me daar maar niet over uit
en ach ... je kunt et ook zo bekijken ... je Clio bekijkt et van de zonnige kant
Geplaatst: 02 jan 2011 12:06
Heb het even opgezocht.
Opname element (77 00 773 858) in 2009 46,73 ex btw
Geplaatst: 02 jan 2011 12:16
door RubenO
Jeetje, dat is best veel voor een 'simpel' thermometertje. Dan ga ik morgen een afspraak met de garage maken, zullen ze niet blij mee zijn zo vlak voordat de garantieperiode verloopt ...
Voel me dan best bezwaard omdat ik ivm werk weer een leenauto mee moet etc etc. maar dan moeten ze maar geen half jaar garantie geven hoor :S
Geplaatst: 02 jan 2011 12:33
door Gijs
Daar is de garantie voor hoor!!
Bij mij ging vlak voor het eind van de garantie mijn versnellingsbak kapot, dat vinden ze echt minder grappig
Geplaatst: 02 jan 2011 12:34
Met de garage geen meelij... Die verhalen die kosten wel weer ergens
Geplaatst: 02 jan 2011 13:38
door Arjaan81
Was er 2 jaar geleden 65 euro voor kwijt incl. montage.Clio2 ph2
Waren er ongeveer 45min mee bezig geweest.
Groeten.
Arie
Geplaatst: 02 jan 2011 16:33
door Blom
Mijnes is ook kapot geweest 70 euro incl inbouw.
Altijd fijn als het nog binnen de garantie valt
Geplaatst: 02 jan 2011 19:45
door RubenO
Vandaag even getest, soms doet hij het ook wél goed maar na bijvoorbeeld een kwartiertje rijden loopt de buitentemperatuur ineens weer op naar extreme waarden. Soms blijft het echter ook gewoon normaal. Wordt dus lastig de garage ervan te overtuigen dat hij niet goed meer is :S
Geplaatst: 02 jan 2011 19:57
door ClioMarcel
nee hor ... des te makkelijker voor de garage ... en klopt idd wat je zegt ... doen ze allemaal als ze stuk zijn
Geplaatst: 02 jan 2011 21:04
mak er eerst een foto van
heb je wat achter de hand,
bij mij liep hij ook erg langzaam op, heb hem toen vervangen en deed alles weer goed
Geplaatst: 05 jan 2011 19:53
door WKB
op naar de sloop lijkt mij, complete spiegel halen voor misschien 30 euro, kapje over zetten en klaar ben je hoef je er verder ook niet uren aan te besteden.
Geplaatst: 05 jan 2011 20:42
RubenO schreef:Jeetje, dat is best veel voor een 'simpel' thermometertje. Dan ga ik morgen een afspraak met de garage maken, zullen ze niet blij mee zijn zo vlak voordat de garantieperiode verloopt ...
En? Opgelost?
Geplaatst: 05 jan 2011 20:51
door RubenO
Helaas nog niet echt opgelost. Alleen heeft het probleem zich afgelopen dagen (rijdt iedere dag een flink eind woon/werkverkeer) nog maar één keer weer voorgedaan. De temperatuur liep eventjes op ... maar na een bocht was het ineens weer goed en is het goed gebleven. Wacht nog even af zodat ik een filmpje kan maken van de snel oplopende temperatuur en zal dan de garage bellen. Heb nog een week of 5 garantie :P
In ieder geval alvast bedankt voor jullie antwoorden, en wordt vervolgd ...
Gr. Ruben
Geplaatst: 05 jan 2011 20:55
Ik zou ze gewoon evengoed alvast even bellen. Dan weten ze wat ze te wachten staat. Misschien hoef je geeneens een filmpje ervan te maken, zeggen ze gelijk dat ze 'm wel vervangen.
Geplaatst: 05 jan 2011 22:46
door Remco_Rs
Dit probleem word ook nog wel eens veroorzaakt doordat er water in de stekker vd deursponning zit. Kan je
eventueel nog even controleren.
Geplaatst: 09 jan 2011 22:14
door marcelio
Vinnie_86 schreef:mak er eerst een foto van
Mijn sensor is ook beetje van slag.
Ik lees net in electronische handleiding van de clio II. Dat de sensor niet meer dan een weerstand is....de weerstandniveau's bepalen de uiteindelijke temperatuur.
link handleiding:
http://www.mediafire.com/?4jmmd2zwwly
Mijn sensor is zo'n 5 graden in de war. (te koud)
Voorheen gaf ie altijd de juiste temp. aan.
Kan ik zoiets zelf vervangen? Waar is zo'n sensor te bestellen, iemand idee?Of zal ik daarvoor ff bij renault-dealer langs moeten gaan?
Geplaatst: 10 jan 2011 10:27
door Fable
Mijn sensor doet ook heel vaag, soms helemaal geen temperatuur en soms is het 50 graden.
Ik zal ook eerst eens naar me stekkers gaan kijken.
Geplaatst: 13 jan 2011 22:15
door RubenO
Volgende week een afspraak bij de garage gemaakt dus ben benieuwd. Men gaat dan direct de olie verversen (dat valt helaas niet binnen de garantie al zou men het bij de afleveringsbeurt gedaan hebben, daar heb ik een hard hoofd in).
Gr. Ruben
Geplaatst: 17 jan 2011 20:32
door RubenO
Gefixed! Althans dat denk ik, garage heeft onder garantie de temperatuursensor vervangen. Moet toegeven dat de temperatuur al bijna twee weken niet meer tot vreemde waarden is opgelopen maar afijn, de kans dat hij dan weer stuk gaat is in ieder geval kleiner :D.
Nu maar hopen dat mijn richtingaanwijzers en ruiten apart blijven functioneren want de garantieperiode is nu zo ongeveer verlopen
Over een half jaartje moet de D-riem ook en dat is al prijzig genoeg (600 euri volgens de dealer
, die het dus niet gaat doen ...)
Gr. Ruben
Geplaatst: 17 jan 2011 22:08
Als niet veel vertrouwen hebt in de manier waarop je auto is afgeleverd (controlepunten, onderhoud etc) kan je natuurlijk een "Garantie-afloop-keuring" laten doen. Alle punten die daarin worden aangegeven moeten dan nog hersteld / vervangen worden. Wel ff melden bij de garage waar je 'm gekocht hebt natuurlijk
Geplaatst: 06 feb 2011 14:51
door Tanto
Ik heb ook zoiets gehad, deed hij alleen in de winter, nu alweer een jaar goed. Het verdween bij mij na een ritje door de wasstraat. Maar dat zal wel toeval zijn geweest
