demonteren dashboard paneel
Ik ben me interieur een ander kleurtje aan het geven( zie projecten). heb alle kappen vrij simpel uit de auto kunnen halen,maar nu het laatste. Ik wil het dashboard in zijn geheel eruit halen, maar krijg het er niet uit. Ik heb al diverse schroefjes eruit gehaald, maar het wil niet los komen. Zitten er nog ergens boutjes en schroefjes verstopt? Het is dus niet het bovenste deel, maar het hele dashboard dat ik eruit wil hebben. In de auto verven is geen optie.
Wie helpt?
Wie helpt?
Re: demonteren dashboard paneel
Volgens mij moet je het dashboard er in twee delen uithalen eerst de boven kant en dan de onder kant.
Bovenkant is er al af en al geverfd. Het hele interieur is al geverfd op het dashboard na. Is echt lelijk zo. Alles is zwart met paars alleen het dashboard met alle knopjes, asbak etc is nog beige/bruin.
Je moet eerst dus de bovenkant er af halen, 2 schroeven aan de zijkant, en de vent. roosters losschroeven. Dan kan je 't er zo af trekken.
Verder, volgens het handboek, moet je zo'n beetje vanalles losschroeven wat in de weg zit zoals bv hendels aan je stuur, dat stuk bij je radio etc.
Dashboard zelf zit in ieder geval op 4 punten in de hoeken vast. 2 bovenop, en 2 onderin (zie foto)
Ook moet geloof ik dat gekke witte dingetje los, in de midden van je dashboard, bovenop
de andere foto's kan ik effe zo gauw niet vinden, maar hier alvast eentje
ps. rood cirkeltje was ooit voor iets anders ...
't is niet veel maar misschien kan je er al wat mee.
dank je. Dan heb ik waarschijnlijk toch alles al los gehaald. We gaan het binnenkort maar eens met brute kracht proberen. Kapje rond het stuur heb ik er ook al af net als het kapje onder het stuur. Vier moertjes afgedraaid, beweging erin gekregen, maar lijkt toch op iets meer punten vast te zitten.
je moet alle luchtkanalen er achter los halen van het dachbourd
- Rickert
En het dashboard zit op diverse plekken met pop nagels vast.
Het stuur moet er ook af, anders krijg je het dashboard er niet uit
Ik snap niet helemaal waarom het stuur eraf moet. Kan ik het niet erover heen tillen? Er zit een kap onder het stuur en die heb ik er al af gehaald. Dan kan ik hem toch optillen en over het stuur liften???
- Frank [Factory]
Nee, trust Rick.
