Weet er iemand wat de oorzaak kan zijn van het niet ontgrendelen van de achterklep koffer
Ik hoor een kleine klik maar kan de knop niet induwen?
slot gaat niet open achterklep koffer?
Re: slot gaat niet open achterklep koffer?
Ik heb dat laatst gehad toen het had gevroren. Vocht tussen de knop en het slot maakte dat de knop klem zat. Je hoort dan idd wel dat het slot los gaat (de klik) maar je kan de knop niet indrukken.
Ik weet niet of het bij jou door de vorst komt maar check het mechanisch gedeelte tussen de knop en de sluitpal eens. Kan best zijn dat er iets is losgeschoten.
Straddle
Kheb alles los gemaakt dus binnenpanelen los enz
denk dat de relais of hoe het mechanisme juist noemt kapot is
Heb dan maar een stuk afgeknipt dat de knop terug kan ingedrukt worden
Maar als de centrale slotvergrendeling sluit dan sluit de knop nu niet meer natuurlijk
Want dat is juist het systeem iets dat verdraait ofzo dat je de knop niet meer kan indrukken
bij auto op gesloten
Met andere woorden, je klep kan niet meer op slot?
Beste is denk ik dan bij de sloop gaan kijken voor een "nieuw" mechanisme.
sneezevbergen
Straddle schreef:Kheb alles los gemaakt dus binnenpanelen los enz
Heb dit voorval ook gehad toen ik deze auto net had.
moest een nieuw relais of motortje halen bij de Sloop a 25 euro.
maar dan heb je wel weer een klep die op slot kan hahahah
greetz
Straddle
ok dus weer een kwaaltje meer die bekend nu is van de clio II
Ik zou het niet direct een kwaal willen noemen omdat er toevallig twee meldingen van zijn hier op het forum.
Bij een kwaal is de oplossing algemeen bekend. Die heb ik hier nog niet gezien.
timovd
Heb het zelfde probleem. Ik kreeg 'm eerst niet meer van het slot; knop zat vast. Nadat ik het paneel van binnen uit heb losgemaakt en de klep weer open kon, krijg ik 'm niet meer op slot. Hoe weet ik zeker dat het "slechts" het vervangen van de relais is?
Edit 28-02-2011: Twee weken geleden het motortje vervangen. Kosten €45,- incl. verzenden.
zzz16
Waar heb je hem gekocht?
Bij de dealer kost hij 65 ex btw.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
- 8784 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 17796 Weergaves
- 22158 Weergaves
- 10 Reacties
- 13358 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 11072 Weergaves
